Текущее время: 29 мар 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: (LCD) LG 42LW4500 Горизонтальные полосы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:52
Ребят матрицы не ремонтировал, есть LCD телевизор LG 42LW4500
Я так понял где-то плохой контакт на самой матрице, так как шлейфы сьемные между платой и матрицой подкиидывал от аналогичной модели ситуация не изменилась, напряжения в норме, при включении транная особенность. Сначала изображение местами заплывает\заливает чёрным цветом только сверху полоса в 5см остаёться рабочей но после прогрева (мин10) начинает работать вся площадь матрицы но с горизонтальными полосами как на фото ниже.
Скажите ремонт аналогичен пайке матриц на ноутах?
Или лучше не лезьт без особого опыта?
 Заголовок сообщения: Re: (LCD) LG 42LW4500 Горизонтальные полосы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 00:15
возможно плохой контакт или сам шлеф
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:52
Был в ремонте Самс... LE32S71BX/NWT панель CLAA320WB02, помогла замена панели...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 18:50
Попробуй прокинуть проводками от драйверов матрицы питание. возможно где-то не приходит питание. бывает после того как залили матрицу .
Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 21:56
https://www.youtube.com/watch?v=cly7V3ntk8o
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
изучай
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 14:53
есть технологии ремонта,одна из них заключается в отрезании с больной стороны одного или нескольких сигналов CKV ,(левая или правая)-есть еще много дефектов матриц -которые лечатся дублированием проводников в стекле на лепестки с боков панели(уши) все это достаточно сложная и аккуратная работа,не имеющим опыта -лучше не соваться ,дабы окончевательно не добить панель)))
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 13 секунд: ----------
LC420EUF (SD)(F2) ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 42LW4500 Горизонтальные полосы.
в форуме LCD
ever1
15900
10 ноя 2014, 14:07
ever1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 42lw4500-zb искажено изо
в форуме LCD
фыы
2737
09 ноя 2018, 03:42
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу прошивку nand для LG 42LW4500
в форуме LCD
yustas73
02 окт 2018, 06:51
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 42LW4500 ZB не включается
в форуме LCD
korsar86
11 июн 2020, 19:37
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 42lw4500 alloy comes with picture and sound and after a few seconds erases everything
в форуме LG
eletmoraes
27 июн 2020, 05:11
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Василий_15 и гости: 13
