Текущее время: 16 апр 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: LG 42LW4500 Горизонтальные полосы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 17:14
Ребят матрицы не ремонтировал, есть LCD телевизор LG 42LW4500
Я так понял где-то плохой контакт на самой матрице, так как шлейфы сьемные между платой и матрицой подкидывал от аналогичной модели ситуация не изменилась, напряжения в норме, при включении странная особенность. Сначала изображение местами заплывает\заливает чёрным цветом только сверху полоса в 5см остаётся рабочей но после прогрева (мин10) начинает работать вся площадь матрицы но с горизонтальными полосами как на фото ниже.
Скажите ремонт аналогичен пайке матриц на ноутах?
Или лучше не лезть без особого опыта?
Какова вероятность успешного ремонта ?
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LW4500 Горизонтальные полосы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 21:56
LC420EUF SD F2 матрица? Как напряжение Voff Себя чувствует? (Если нет опыта, то лучше не эксперементируйте)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 01:59
Ну как нету профиль не мой просто, я занимаюсь ремонтом мобильных телефонов, ноутбуков. Подскажите где замерить напряжение Voff? Матрица LC420EUF-SDPX
Прилагаю фотографии. Добрался до шлейфов матрицы их тут 6 у и две платы соединяющие их. Так на одной из плат на дорожках была окись, снял изопропиловым спиртом. Проблемма не ушла( Шлейфы целые, контакт и клей не нарушен. Пробовал придавливать картину не меняет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 08:13
Voff на платках в матрице, оно подписано. Проверьте внимательно резисторы, которые были окислены, и дорожки к ним. Резистоы по 100 Ом вроде должны быть. Переверните шлейфы, и посмотрите на наличие прогаров.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 18:17
Проверил резисторы которые были в окисе, все по 100 Ом кроме одного, он сколот т.э нет сопротивления вообще (на фотографии обвёл надеюсь можно будет разглядеть)
Провёл манипуляцию так же со шлейфами матрицы, отключил половину экрана путём отстёгивания. Там где была окись, изображение полосит, если же его откинуть и подключить другую плату то изображение чистое! Нигде прогаров нет, КЗ на дорожках искал всё в порядке.
Сам наверное на свой вопрос ответил, подыщу донора и перепаяю резистор. Как думаете проблема уйдет?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 09:40
Возможно. Это резисторы тактировки строк, если не ошибаюсь. Пробуйте, ждём результат.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 14:07
Припаял резистор, пришлось повозиться так как доржки грубо говоря небыло, оставался небольшой пятачёк который расчистил и ели облудил. Ситуация не изменилась, всё так же полосит( :cry_ing: Скажите куда копать дальше?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. (LCD) LG 42LW4500 Горизонтальные полосы.
в форуме LCD
ever1
14 мар 2017, 15:54
mae4tro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 42lw4500-zb искажено изо
в форуме LCD
фыы
2798
09 ноя 2018, 03:42
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу прошивку nand для LG 42LW4500
в форуме LCD
yustas73
02 окт 2018, 06:51
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 42LW4500 ZB не включается
в форуме LCD
korsar86
11 июн 2020, 19:37
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 42lw4500 alloy comes with picture and sound and after a few seconds erases everything
в форуме LG
eletmoraes
27 июн 2020, 05:11
Irbor Перейти к последнему сообщению
