Текущее время: 19 апр 2024, 02:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
megamatvey
Заголовок сообщения: Philips 32", нет подсветки Добавлено: 23 дек 2014, 13:38 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 30.71
Сообщения: 657 Откуда: Челябинск
Плата питания QPWBS0225SNPZ(85) RUNTKA396QJN1, майн QPWBXE449WJN3, бумажку с моделью телека оторвали. Начался ремонт данного телевизора с того, что сказали на него купить надо лампы, типа сами не могли с китая заказать. Пришли, поставил. Светодиод питания на 5 сек загорается зеленым, подсветка не появляется... Трансформаторы живые, силовые транзюки тоже живые. Вроде все нужные питания тоже поднимаются. Скачал сервис-мануал к этому телевизору, нашел где решается проблема с отсутствием подсветки. Is the STB_ON/OFF signal supplied from PIN(2) of CN7502? На главной плате этому сигналу соответствует тестовая точка с надписью BL_On (то есть как раз включение подсветки) и сигнал этот нулевой. То есть получается процессор не дает сигнал на включение подсветки что ли? Блин, интернет тормозной, тормозило-тормозило и в итоге р раза файл прикрепился.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Philips 32", нет подсветки Добавлено: 23 дек 2014, 19:12 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Не филя это, а SHARP! И проблема у вас навлядли в подсветке. С бп все напряжения в норме? megamatvey писал(а): Светодиод питания на 5 сек загорается зеленым А дальше что происходит? Валится в стендбай?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Philips 32", нет подсветки Добавлено: 14 июн 2015, 09:57 |
Как не хотелось заняться этим телевизором, пришлось все же. Сначала затупил, IC1701-1745 не нашел на плате питания, подзабросил ремонт. Оказывается, они на main-плате. На плате питания дежурные 5, после нажатия кнопки 13 и 60 вольт появляются. Вообще, судя по всему, проблема не в плате питания изначально была и не в лампах, потому как подсветка даже не пытается зажечься, а в основной плате. На IC1701 по ногам не совпадает с платой схема, но входящие 4,5-4,7В есть и есть выходные дежурные 3,3В, можно считать стаб работает. На IC1702 получаются дежурные 1,8В, на IC1735 и 1745 5 и 3,3В после нажатия кнопки. Тут вроде все нормально. Еепромку IC8101 снял, cчитал - одни FF, стирать программатор не хочет (как помню, в матрицах они так-то прошиваются), не факт что прочел нормально содержимое. По схеме там еепромка на 256 кбит, в продаже на 64 кбита нашел только, поди некритична разница. Поковыряв схему, увидел сколько там источников питания дополнительных, замучаешься проверять, около IC8402 только 3 дросселя и в нем самом встроена куча стабов на разные напруги. На main плате 2 больших микрухи - IC8103 рядом с разъемом матрицы, процессор матрицы получается (скалер вроде называют), а есть еще IC3001, из него и в сторону IC8103 и в сторону входных разъемов дорожки идут, по ходу это какой-то общий процессор. Из сервис-мануала вычитал, что главную прошивку по rs-232 по нуль-модемному кабелю можно залить, найти главное прошивку. Начал искать прошивку, нашел. В 256 кб еепромке лежит она самая. А мой прогер их судя по всему ни читать, ни писать не умеет. Еепромка на 256 кбит лежит около IC8103 sharp eagle2, это главный проц получается, в еепромке его прошивка, а в какой еепромке тогда ошибки пишутся. В мануале нашел ссылку еще на 3 еепромки, но это EDID на hdmi и pc, вычитывается идентификатор оттуда при подключении к соответствующему входу, такое объяснение в голову приходит.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Philips 32", нет подсветки Добавлено: 15 июн 2015, 10:46 |
Не умеет мой виллем по ходу 24 еепромки ни читать, ни писать. В прошивке IC8101 он якобы одни FF вычитал, стирать отказался, так что ее содержимое такое же, как и было. За местонахождение еепромки с ошибками спасибо, но мой прогер так же и не прочтет, и не запишет ее. Заказал китайский EZP2010 без адаптеров (soic-8 с моего поди подойдет), но его еще ждать долго. Мелкого такого адаптера нет, но поди припаяюсь. Теперь только ждать недели 3 :).
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Philips 32", нет подсветки Добавлено: 15 июн 2015, 10:59 |
Уже открыл в программе, есть 24с64 в поддерживаемых устройствах, напряжение и чтения и записи указано, 3,6В. Где-то что-то не то происходит, попробую проводами. А ezp2010 давно хотел купить, так как скорость виллема этого никуда не годится, 4 мб пока пишет и проверяет, можно бук раскидать, а про 8 даже говорить неохота, тоску наводит его скорость записи, да и чтения тоже. Припаиваться к плате же можно? Просто куда проще к контактным площадкам паяться, чем к ножкам впритык. Вроде есть зажимы прямо на плате флешки прошивать.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Philips 32", нет подсветки Добавлено: 16 июн 2015, 11:14 |
ankorservis писал(а): а не проще принудительно подать сигнал включения подсветки без майна? и ненужно будет лишних неправильных движений. И чего этим добиться в данной ситуации? Цитата: точка с надписью BL_On (то есть как раз включение подсветки) и сигнал этот нулевой
ankorservis
Заголовок сообщения: Re: Philips 32", нет подсветки Добавлено: 16 июн 2015, 12:04 |
Сообщения: 14 Откуда: Gorlovka
kaliyan писал(а): И чего этим добиться в данной ситуации? проверки блока питания и работы подсветки, это намного проще чем паять память при том что в сервисе у шарпов эта микросхема не используется и ее стирание не особо поможет. да и в стендбай он почему валится? возможно модуль подсветки дает ошибку на майн (не могу качать схемы поэтому не могу указать точку)
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Philips 32", нет подсветки Добавлено: 16 июн 2015, 12:13 |
В стендбай он валится по тому, что в еепром забит буфер ошибок, следовательно майн изначально находится в защите. Происходит это чаще всего из-за полудохлой лампы подсветки. Да, в сервис он должен входить, но у меня были случаи, когда в сервисе он не зажигал подсветку.... а один раз кнопки были залиты, и он не входил в сервис. По этому я не стал человеку давать такой совет. В шарпе эта еепром считай типовуха. Пусть человек её зачистит, включит аппарат, а там уже разбирается в причине появления ошибок....
