Текущее время: 20 апр 2024, 06:47
kotnatan
Заголовок сообщения: Прошивки LCD TV LG Добавлено: 02 мар 2015, 11:00 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Прошивка LCD TV LG 42LG10R Шасси : LP81A EAX40043810(3) L.S.YCPU LGE6891DD-LF Audio NTP-3000A Tuner EBL43292101 TAFT-Z703D IC802 24C64 IC803 MX25L1605DВложение: 1.png Вложение: LG 42LG10R.rar
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
avrokir
Заголовок сообщения: Дамп LG32LE5500 (Проверено рабочий) Добавлено: 25 мар 2016, 11:29 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 13:08 Наличности на руках: 66.05
Сообщения: 14 Откуда: Kuznetsovsk
Mainboard: LB03D EAX61762607(1) Память - 25x40BV + M24C02R Был в ремонте телек - после старта черный экран. Завёлся после прогрева проца. Заодно снял дампы и выкладываю. Вложение: Original_25x40BV_M24C02R_EAX61762608(1).7z
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Прошивки LCD TV LG Добавлено: 05 июл 2019, 21:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,667.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
Модель: LG 55LB65V Шасси: EAX65384004 Полный дамп EMMC, проверен так же на 42LB652V
EMMC CID: 110100303034473930510A94D0E63179 EMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE792400075 EMMC имя: 004G90 , вендор: TOSHIBA , S/N: 0A94D0E6 , рев. 51 eMMC имя (HEX): 303034473930
EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 3776 MB (0000EC000000) EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 2048 KB (000000200000) eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 512 KB (000000080000)
Extended CSD ревизия: 1.6 (MMC 4.5, MMC 4.51)
Загрузка из: ROM1 (Основные данные) , ширина: 1 бит Boot Partition [179] / Bus Config [177] : 0x78 / 0x00 H/W Reset Function [162] : 0x00 , RST_n signal временно отключен
Partition setting [PARTITION_SETTING_COMPLETE] : 0x00
_________________ And Justice for All
GUKR
Заголовок сообщения: Re: Прошивки LCD TV LG Добавлено: 08 ноя 2019, 16:59 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:00 Наличности на руках: 51.02
Сообщения: 41 Откуда: Chelny
LGTV 43UH620V CHASSIS: LJ6 MAIN: EAX66943504 (1.0) 15.12.15 CPU: LGE6551-DA EMMC: THGBMBG5D1KBAIL EEPROM: 24C256 (POSTAL3) PANEL: HC430DGN-SLNX5-5112 Ссылка на прошивку
