Текущее время: 14 май 2024, 15:17
nero32
Заголовок сообщения: LG 42LN541V не включается Добавлено: 20 мар 2015, 10:39 |
Сообщения: 32 Откуда: Шахты
принесли данный тв с диагнозом, вечером работал утром включился 10 минут отработал и выключился. индикатор не горит, но ТВ включился в мастерской 3 раза, и происходило это не зависимо от наших действий. просто включили в розетку и он сразу включился, поработал 3-4 мин выключился. и так три раза. Что было сделано, замеры напряжений на блоке питания, при подключенной MAIN соответствуют написанным на плате блока питания, 12V, 24V, 3,5V, POW ON 3V, но когда ТВ не запущен то на каналах N.C, PDIM, DRV-ON практически по нулям, но когда он включается то напряжение (1,01v, 1,10v, 2,85v соответственно) причем это напряжение скачкообразное, может подскочить до 3v при этом подсветка телевизора моргнет, потом через некоторое время отключится вовсе. при все при этом сразу после включения телевизора в сеть греется процессор, более 2-3 сек палец не удержать... емкости все целые, конечно это не показатель. Не могу понять одного, проблема в блоке питания или в MAIN ? что подскажите?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
16942 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10833 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8425 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3816 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin |
3 |
3366 |
26 июл 2016, 06:22
morik59
