Текущее время: 28 апр 2024, 10:48
gavay
Заголовок сообщения: Toshiba 37AV500PR нет питания инвертора 24в Добавлено: 18 июн 2015, 02:22 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 08:06 Наличности на руках: 19.12
Сообщения: 74 Откуда: vladikavkaz
блок питания pe0531 мэйн pe0484 инвертор 6632l-0506a в блоке питания на +24в, питание инвертора, сгорел irf7416. питание идёт через него. на него поступает. ставлю новые, то ли бракованные, то ли пробивает их сразу, было такое в первый раз когда он ко мне попал, завёлся после замены третьего мосфета и дальше проработал больше года. ремонтами телевизоров вообще не занимаюсь, знакомый попросил. если пустить +24 напрямую инвертора, всё работает, но, что от лбп блока, что от родного, инвертор потребляет 5 ампер. могу ли оставить как есть, убрав вообще irf7416? нормален ли такой ток на этом инверторе? заранее спасибо! в таком режиме погонял пару часов, всё работает.
