Все началось после выбивания автоматов в доме. Перестал включаться с первого раза (как с клавы так и с пульта. защиты от детей не стоит). При включении слышен характерный звук реле (YS 801) и свечение зеленого индикатора (где то 10 секунд), далее телевизор переходит обратно в ДР (индикатор горит красным). И так может продолжаться бесконечное множество раз, но через какое то время может включится. Если удалось включить, то работает нормально (включается/выключается), пока не отключишь от сети. Стоит только отключить, все начинается по новой. Сделал пару замеров на разъемах БП в ДР:
to audio: 1-2 = 0,29 V to digital: 3 (LVDS (B+) SW) = 3.1 V, 6-7 (5 V) = 4.9 V. to analog: PCB 5 (ST-BY(5 V)) = 4.9V to LCD inverter: all = 0
Какие еще замеры можно сделать, для полноты картины? В сети писали что причина может быть в контактах реле, электролитах или памяти. Пробовал чистить контакты реле, не помогло. Вздутых электролитов не обнаружено. В арсенале имеется программатор TL866, стоит ли пробовать прошить память по новой? Сам новичок в этом деле, может что то упустил, подскажите буду рад!
ankorservis
Заголовок сообщения: Re: LCD Daewoo DLP-37C3 Не включается с первого раза.
