Текущее время: 27 апр 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: Samsung UE42F5300AK Не включается, диод моргает 2 раза.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:22
Принесли в ремонт, дежурка присутствует, сигнал на включение блока питания поднимается на несколько секунд 3.3в. на выходе бп заниженные напряжения.
На основном конденсаторе в первичной цепи в момент включения остается 300в. (СР814s) Проблема кроется в резисторе возле оптронов. 10 ОМ, сопротивление у моего было 300 ом. Резистор - RS802 стоит возле конденсатора CP814S . Уже второй такой приходит, думаю типовая неисправность. Поставил резистор чуть мощнее. Напряжение поднялось на конденсаторе до 400в. все напряжения в норме, тел ожил. Может кому пригодится.
Samsung UE42F5300AK
БП - L42S1_DSM (BN44-00645A)
Main - BN41-01958b
матрица - T420HVF05.0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung UE42F5300AK не включается
в форуме LCD
sharkyinbox
7554
01 мар 2016, 22:10
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40ES6727 Не включается. Диод моргает 2 раза быстро 5 раз.
в форуме LCD
Stillus
3006
14 апр 2023, 09:37
Stillus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43e (2.2) моргает св диод питания
ru0abu
01 мар 2015, 16:13
ru0abu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 940NW при подключении VGA моргает синий диод
в форуме Prestigio
roman05
15 фев 2016, 11:26
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания
в форуме Samsung
Vlad55527
4695
29 янв 2017, 16:06
stasdenis Перейти к последнему сообщению
