Текущее время: 08 май 2024, 11:32
aliga04071987
Заголовок сообщения: Ремонт оторванного шлейфа матрицы от платы [РЕШЕНО] Добавлено: 23 ноя 2015, 22:16 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:49 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 48 Откуда: Кайбицы
Всем привет, сегодня столкнулся с такой проблемой как оторванный шлейф матрицы от платы , имеется телек жк LG 32 диагональ, принесли с неисправностьб - нет подсветки, нашел не рабочий светодиод, кинул перемычку, и хотел собрать и проверить , и видимо при сборке как то не акуратно зацепился за плату, и дернул, шлейф оторвался наполовину,половина приклеена на плату, при включении вертикальные полосы на экране,если пальцем прижать,то изображение появляется, но так просто прижать и собрать не получается, вопрос - можно припаять , но смущает что шлейф как то уж очень слабо выглядит, и дорожки в том месте где был клей почему то белые, их зачистить чтоли ? до меди,или там не медь? в голову пришла идея - а что если на плату припаять разъем зажимной, ну типа как в ноутах клавиатурный шлейф держит, только где взять такой широкий разъем, проблема. Кто что скажет ? ))) разъем прикладываю на фото.
aliga04071987
Заголовок сообщения: Re: Ремонт оторванного шлейфа матрицы от платы Добавлено: 24 ноя 2015, 19:04 |
никто не ответил, видимо не сталкивались т такой проблемой, а я от безысходности позвонил сегодня клиенту и объяснил ситуацию, сказал что оторвался шлейф, и что восстановить его может не получится, и тогда телевизор можно будет только на запчасти скидывать, на что он мне сказал - пробуй ))) ну я и попробовал, залудил сначало шлейф, потом контакты на плате, после все припаял и телек нормально запустился. Никогда раньше такого не видел, но получилось все с первого раза. завтра выдаю . интересно сколько стоит такая работа, нигде нет стоимости ремонта подсветки и ремонта шлейфа.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт оторванного шлейфа матрицы от платы Добавлено: 24 ноя 2015, 20:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
aliga04071987 писал(а): никто не ответил, видимо не сталкивались т такой проблемой Сталкивались многие, и не раз. Наверное всем надоело из пустого в порожнее переливать в натнадцатый раз. Простой поиск по форуму, и сразу одна из тем - Восстановление шлейфа матрицы LCD как???
