Текущее время: 27 апр 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: Нужен биос SUPRA STV-LC3225WL V1J08 T.MT8222.10B
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 17:06
Пришёл сей аппарат, делает попытки включения, но циклически перезагружается черес 5-7 сек. флешка биоса была мертва
матрица : V315B5-XC06
шасси : T.MT8222.10B 10186
проц : MT8222AHMU
flash : WINBOND 25Q32BVSIG
eeprom : FT24C32
tuner : TDQ-6F6/T1260W
ищу прошивку биоса и еепром
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос SUPRA STV-LC3225WL V1J08 T.MT8222.10B
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 17:16
Прошивка SPI есть тут
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 18:55
пробовал - поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 02:54
Поищи на сайте производителя
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 16:48
не нашёл, ткните пожалуйста пальцем
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 10:45
Общем так: флешка биоса живая. не хотела коннектиться в колодке, я её распаял на колодке с площадками для распайки, а там китайци разметили неправильно...
биос на флешке совпадает со ссылкой, которую дал KcapDac
по информации из
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/fusion-fltv-32lf11
еепром можно стереть - результатов не дало
на майне все напряжения присутствуют, к/з не обнаружил, поднимается сигнал регулировки яркости (dim) до 5v, но сигнал включения подсветки остаётся (ena) в нуле. пробовал на включение подсветки также подать 5v - подсветка не включилась
и тут я задумался...
блок питания вошёл в рабочий режим, значит подачи этих двух сигналов достаточно для включения подсветки. или тот сигнал, что в нуле, есть некий повергуд, которым драйвер подсветки сообщает майну о нормальном включении, и, не получив его, майн ребутится....? замкнул пинцетом эти два контакта - перезагрузки продолжаются.
помогите разобраться, что есть что
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос SUPRA STV-LC3225WL V1J08 T.MT8222.10B  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:48
в итоге досталась почти задаром похожая супра. подружил плату майн от него с сабжем. китайци собирают дешовые телевизоры на практически универсальных платах, переделка была не сложной
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
5384
02 дек 2019, 07:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Led Supra STV-LC 2725AF
в форуме LCD
remservis
04 апр 2015, 16:46
remservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra STV-LC3225AWL не могу вывести в/сигнал со SKART
в форуме LCD
Sanchorezh
03 ноя 2015, 23:45
Sanchorezh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra stv-lc42740fl
в форуме LCD
vialator
25 янв 2016, 02:48
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор SUPRA stv lc 4204w дефект гаммы
в форуме LCD
Alexandr1335
24 мар 2016, 16:00
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
