Текущее время: 28 мар 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: samsung UE42F5300AK не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 21:49
привет всем!
Телек (родительский) samsung UE42F5300AK не включается, при попытке включить моргает красным светодиодом 5 раз. По звуку от БП похоже что он пытается запуститься несколько раз (как циклический рестарт на буках) и потом выключается.
main BN41-01958
БП BN44-00645A
Несколько месяцев назад уже было такое, но постояв несколько дней аппарат сам включился (мама услышала с другой комнаты). Теперь же пару дней постоял, но включаться не хочет. На пульт реагирует мыргом диода. Резобрал, провёл визуальный осмотр. Пока нашёл на майне между двумя HDMI поз. D614_H2 вспученный (KDA) . Буду мерить и щупать, с телеками пока занимался мало и редко и то с мелкими китайскими и по мелочи, прошивка там и т.д.
Без майна подсветка горит (равномерно),
на БП: CP814S 394V
CS855 5V
CM875 5V
CM858 12V
C9218 182V
C9118 137V
На майне кз на дросселях нет, резистор, описанный тут viewtopic.php?f=234&t=36826 проверил, норм.
Прошу помощи, мож кто сталкивался.
на SPI 25Х40 нет 3,3в, пока доследил их до ic601 возле гнезда наушников. Ещё при попытке включиться проседает сопротивление до 75 Ом на выходе 8миножки питальника USB IC1504_U2.
На подписанных стабилизаторах указанные напряжения присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: samsung UE42F5300AK не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:01
интересует тринога IC601 1G1C
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 22:17
обнаруженная 3хножка 1G1C это 3,3в стаб, который я заменил, теперь буду пробовать. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 13:37
чуда не произошло, питание 3,3в теперь есть, но поведение то же. Попробую заменить SPI с прошивкой.
Если есть у кого дамп на 25Q40 с UE42F5300AKXRU (надпись на наклейке материнки), прошу поделиться.
вот что считалось у меня
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:32
итак, зашил другую SPI (SST25VF040B) прошивой от такой же матери, но другой модели телека и ничего это не дало, поведение то же (мырг 5 раз). Как влияет еепромка на включение? Если я солью с неё бэкап, затру и впаяю на место, может ли это помочь? Люди добрые, отзовитесь, телек лежит разобраный на столе в зале, надо поскорее его победить. :-): Врят ли может влиять на включение пробитый стабилитрон (KDA-один из 2х в корпусе пробит) на защите HDMI.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 20:54
нет питания на разъём шлейфа дисплея, полевики закрыты, на них питание есть, к.з. нет. Кто управляет питанием дисплея нашёл, это пин 44 WT61P807-RG480WT. Теперь надо понять почему не врубается питание.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:10
я так понимаю, что питание на разъём дисплея должно быть не зависимо от наличия подключенного дисплея? :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE42F5300AK Не включается, диод моргает 2 раза.
в форуме LCD
Vladimir1203
30 сен 2015, 15:22
Vladimir1203 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
26697
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rolonol и гости: 11
