привет всем!
Телек (родительский) samsung UE42F5300AK не включается, при попытке включить моргает красным светодиодом 5 раз. По звуку от БП похоже что он пытается запуститься несколько раз (как циклический рестарт на буках) и потом выключается.
main BN41-01958
БП BN44-00645A
Несколько месяцев назад уже было такое, но постояв несколько дней аппарат сам включился (мама услышала с другой комнаты). Теперь же пару дней постоял, но включаться не хочет. На пульт реагирует мыргом диода. Резобрал, провёл визуальный осмотр. Пока нашёл на майне между двумя HDMI поз. D614_H2 вспученный (KDA) . Буду мерить и щупать, с телеками пока занимался мало и редко и то с мелкими китайскими и по мелочи, прошивка там и т.д.
Без майна подсветка горит (равномерно),
на БП: CP814S 394V
CS855 5V
CM875 5V
CM858 12V
C9218 182V
C9118 137V
На майне кз на дросселях нет, резистор, описанный тут
viewtopic.php?f=234&t=36826 проверил, норм.
Прошу помощи, мож кто сталкивался.
на SPI 25Х40 нет 3,3в, пока доследил их до ic601 возле гнезда наушников. Ещё при попытке включиться проседает сопротивление до 75 Ом на выходе 8миножки питальника USB IC1504_U2.
На подписанных стабилизаторах указанные напряжения присутствуют.
