Еще не разбирал. клиент говорит вытер мокрой тряпкой. После просушки вот так.
Есть шансы оживить?
Дмитрий_TV
Заголовок сообщения: Re: Samsung Series 5
Добавлено: 01 ноя 2011, 11:46
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 10:37 Наличности на руках: 50.00 Сообщения: 14 Откуда: Москва
Самое главное- больше не включать, далее разобрать и посмотреть места, куда могла попасть жидкость. Скорее всего увидите белый налет на контактных площадках. Достаточно часто помогает протирка спиртом (изопропил, этил). Есть вариант, что не протирали влажной тряпкой, а немного залили водой с моющим средством плохо отжатой тряпкой. Тогда, возможно понадобится сначала отмыть дистилированной водой (спирты не очень хорошо растворяют некоторые моющие средства, а также сахар!), а потом с добавлением спирта, дабы воду саму удалить. Если не залилось под какую-нибудь BGA, то чинибельно, хотя по уму надо поднимать все чипы, под которыми промыть не удается. Все шлейфы повынимать и разъемы промыть и просушить. Если есть микроскоп - внимательно поизучать все переходные отверстия и контактные площадки.
Если после залива телевизор был под напряжением (даже в дежурном режиме), то в некоторых случаях может начаться процесс разъедания переходных отверстий на платах. Мне так ноутбук после затопления раза 3 в ремонт носили. Недельку поработает и новый глюк, всегда связанный с переходным отверстием. Когда количество проводов поверх платы дошло до десятка, сказал людям, чтобы избавились от этого предмета и в ремонт больше не приносили.
Нашел что плата T-con F60MB4C2LV0.6 садит 12 вольт с периодичностью 2 секунды. с такой же периодичностью мигает вышеприведенное изображение. при этом пофигу подключен экран или нет.
