Текущее время: 29 мар 2024, 17:00
djfankiss
Заголовок сообщения: UE32H4510AK заниженное напряжение, HELP Добавлено: 17 июл 2016, 12:38 |
Зарегистрирован: 25 июл 2015, 12:09 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 13 Откуда: vladimir
Всем привет, притащили телевизор Samsung UE32H4510AK, работал, после скачка напряжения потух и больше не включается. БП: BN44-00696A Шим: s3330 После вскрытия обнаружил сгоревший пред. и в КЗ транзистор 60R580P, такого в продаже не нашел поставил аналог 12N60C, изменений не произошло, сдох шим я так понял, поменял его тоже, и тоже на аналог (1200P60) удаля при этом с канала Vcc диод dm804 и оставляя 1-ую ногу в воздлухе (корпус не смд, пришлось выводить проводами сверху платы и подвешивать его). после этого на плате появилось напряжение, но оно занижено в два раза почти, должно быть 13, появляется 6. Подскажите что сделал не так, или в какую сторону копать? Может ли быть это из-за того что шим не на плате, а весит на проводах длиннолй примерно каждый 5 см
Boglen
Заголовок сообщения: Re: UE32H4510AK заниженное напряжение, HELP Добавлено: 11 дек 2016, 13:59 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Если еще актуально - смотрите pfc. На банке у вас при попытке включения, держу пари, 310в где-то, вместо положенных 380-390. Похожий ящик на ремонте лежит,бп BN44-00609f тоже выходные занижены. Не работает pfc, на питание микрухи приходит 9,8в вместо от 11 положенных. Подача с лабораторника 12в. запускает телевизор и все сипит. Судя по тому, что вы написали, шим либо подобрали, либо переделали неверно, так как корректор мощности по прежнему не работает.
