Текущее время: 19 апр 2024, 15:08
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: MYSTERY MTV-4018LT2 Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР Добавлено: 01 авг 2016, 16:11 |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 14:23 Наличности на руках: -1.96
Сообщения: 84 Откуда: Хабаровск
RLS писал(а): Сорри, но нет времени смотреть схему. Драйвер подсветки на чем реализован? И посмотреть стабилизаторы SOT23 ШИМа и диоды сквозного монтажа. плата оделено стоит с драйвером подсветки сейчас нет возможности посмотреть. Я все стабилизаторы поменял два шт SOT23 . И диоды тоже смотрел и поменял. Остальное всё целое. Подозреваю Трансформатор межвитковое замыкание.
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: MYSTERY MTV-4018LT2 Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР Добавлено: 03 авг 2016, 11:12 |
RLS писал(а): Пока остается прощупать все смд-сопротивления и диоды. Ну и вход/выход трансформатора. Сопротивления поменял смд и диоды. А вот трансформатор проверить сложно шимка очень сильно греется даже проверить транс не успею.
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: MYSTERY MTV-4018LT2 Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР Добавлено: 03 авг 2016, 16:15 |
RLS писал(а): На выключенном можно посмотреть сопртивления транса. Проверял сопротивления на трансе нормальное не короткое и нет обрыва. У меня Нет спец.. прибора чтобы точно проверить.
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: MYSTERY MTV-4018LT2 Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР Добавлено: 03 авг 2016, 18:19 |
RLS писал(а): Fleks1983, как показывает практика - мультиметра вполне достаточно. Если обвязка целая, то остаются два варианта - либо на ШИМ повышенное, либо ШИМ под замену - внутрисхемное, что проверить сложно. Меняйте ШИМ. Согласен насчёт мультимитра.Шим новую поставил и греется очень.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: MYSTERY MTV-4018LT2 Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР Добавлено: 11 авг 2016, 17:41 |
Тема живая?Недавно делал такой же,сетевая банка в обрыве оказалась,шим выстрелил и обвязка,грелся тоже,керамика вокруг сменил все норма стало.блок не сложный...На сетевой счас стабильно напряжение?По VCC шима как?
