Текущее время: 27 апр 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: TOSHIBA 32AV655PR плата PE0772 изображение неконтрастное
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 17:59
проц MST6B885GL-LF-3
flash W25Q16CV
память 24C08
TUNER TAEA-G059D
звук TAS5705
HDMI CXB1446AR
матрица SHARP LK315T3LA51
Изо тусклое замыленое с тюнера и композитных входов. С VGA более чёткое, но бледное. С HDMI яркое и чёткое,но красный фон немного присутствует. Меню чёткое и яркое,как положено.
Епром обнулял,флэш перешил ,прошивка в Ремонт-ауд по контрольной сумме с моей совпадала. Плата соответствует вот этой:
toshiba_40lv655p_chassis_pe0772_ver.2.01_lcd_tv.rar
Напряжения 5.2в,3.3в,1.2в,12в проверил на плате. Проц сильно греется, но может так и надо.
Что ещё смотреть не знаю.Может подбросите идею.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA 32AV655PR плата PE0772 изображение неконтрастное
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:21
Если сильно греется процессор, возможно плохая фильтрация питающего его напряжения. Проверьте керамику в питающих цепях процессора, осциллографом пульсации по указанным Вами напряжениям.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA 32AV655PR плата PE0772 изображение неконтрастное  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 11:26
Оказывается на плате с обратной стороны есть епром 24C64. Прошивку её взял с ремонт-ауд.
Всё заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C90S (c90s rev 3.0) Плата графики P555 и изображение
volkol
2554
09 мар 2015, 16:52
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (LX67) Мат. плата от DV6, на матрице 17.3 изображение с полосами
FatalError
28 май 2015, 21:08
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается
otto99
1880
26 сен 2021, 21:47
otto99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
