Текущее время: 18 апр 2024, 08:17
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему на SAMSUNG LE22B350F2W для БП Добавлено: 27 окт 2016, 13:45 |
Нет на них схем и не нужны,все довольно просто.проверь заменой для начала KA431 и оптопару,в дежурке тоже скачет?
Последний раз редактировалось Irbor 27 окт 2016, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему на SAMSUNG LE22B350F2W для БП Добавлено: 27 окт 2016, 14:57 |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 14:23 Наличности на руках: -1.96
Сообщения: 84 Откуда: Хабаровск
LeesOL писал(а): Нет на них схем и не нужны,все довольно просто.проверь заменой для начала KA431 и оптопару,в дежурке тоже скачет? Менял оптопару и КА431 высоковольтный конденсатор тоже менял. дежурки в этом блоке нет он сразу работает выдаёт 14 вольт и 5 вольт. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): Fleks1983 писал(а): Схему везде искал! Может не заморачивайся ремонтом? Купить Samsung BN44-00302A Power Supply / Backlight Inverter с доставкой http://sendle.ru/163768-Televizor-Doski ... erter.htmlПроще телевизор купить чем БП! он бу стоит 4 тыс руб. ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- popovtv писал(а): Тебе сначала надо определиться это блок питания скачет или нагрузка садит его,подай 5в от чего-нибудь,если бы блок питания косячил то и 14в скакало больше,а так для 14в это норма. С други блоком БП телевизор заводиться нормально! скачет 5 вольт 5.2-4.9-3 вольт!Под нагрузкой скачет 14 вольт,5 вольт и первичка скачет!
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему на SAMSUNG LE22B350F2W для БП Добавлено: 27 окт 2016, 15:51 |
Crazy_Lazy писал(а): ТС так напряжения прыгают или циклично меняются? Может он у тебя просто запуститься не может? Какая-то периодичность есть в напряжении? Ну типа 5, потом 4, потом 3, потом 2, потом снова 5, 4, 3, 2. да именно так 5,4,3, потом снова 5,4,3 под нагрузкой конечно 14 вольт:16,14,13,11вольт. без нагрузки 14 вольт не меняются. я думаю если циклично было бы питания доходило до 1,2 вольта 14 вольт тоже бы падало ниже 10 но оно не падает. ---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ---------- zenturion628 писал(а): Fleks1983 писал(а): Схему везде искал! Может не заморачивайся ремонтом? Купить Samsung BN44-00302A Power Supply / Backlight Inverter с доставкой http://sendle.ru/163768-Televizor-Doski ... erter.htmlПодскажи лучше какой там диодный мост стоит? просто у меня стоит не родной! стоит вот какой сейчас D2SB60
Последний раз редактировалось Fleks1983 27 окт 2016, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему на SAMSUNG LE22B350F2W для БП Добавлено: 27 окт 2016, 16:08 |
popovtv писал(а): ,чудес не бывает,стабилизация по 5 вольтам идет У меня на днях подобная неисправность была,оказался конденсатор в цепи TL431 потек. Ищи в обратной связи причина,не работает стабилизация, -TL431? оптопара и вся обвязка. Вложение: CVB32002a.jpg
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему на SAMSUNG LE22B350F2W для БП Добавлено: 27 окт 2016, 16:23 |
Fleks1983ты инвертор цепь отцепил?почему не слушаешь что пишут Fleks1983 писал(а): Схема нужна для того посмотреть все ли детали правильно поставили и тели номеналы просто до меня копали БП.
А как другие делают?Они берут схему похожую на таком же ШИМ контроллере и смотрят по объвязке,элементарно все
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему на SAMSUNG LE22B350F2W для БП Добавлено: 27 окт 2016, 16:53 |
LeesOL писал(а): ты инвертор цепь отцепил?почему не слушаешь что пишут Нет не оцепил завтра по пробую оцепить! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- LeesOL писал(а): как другие делают?Они берут схему похожую на таком же ШИМ контроллере и смотрят по объвязке,элементарно все Конечно смотрел даже почти всю поменял обвъязку вокург Шима и сам Шим поменял! Была бы ситуация такой простой я бы не обращался сюда! Эти все мелочи просматривал и которые самые подозреваемые я их менял! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): popovtv писал(а): ,чудес не бывает,стабилизация по 5 вольтам идет У меня на днях подобная неисправность была,оказался конденсатор в цепи TL431 потек. Ищи в обратной связи причина,не работает стабилизация, -TL431? оптопара и вся обвязка. Вложение: CVB32002a.jpg Завтра посмотрю ещё по внимательнее обвязку вокруг оптопары и отпишусь!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему на SAMSUNG LE22B350F2W для БП Добавлено: 27 окт 2016, 17:11 |
Fleks1983 писал(а): просто до меня копали БП Я в таких случаях говорю хозяину,- после другого мастера вдвое дороже. Сначала надо разминировать плату и только потом работать.
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему на SAMSUNG LE22B350F2W для БП [РЕШЕНО] Добавлено: 28 окт 2016, 07:24 |
Решено!Всем огромное спасибо Проблема была TL431 но сразу и не скажешь что в ней потому что мультиметром звонилась нормально даже с других плат выпайвал ,прозванивались одинаково. решил поставить в ESR метр и проверить оказалось что не рабочая TL431
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему на SAMSUNG LE22B350F2W для БП Добавлено: 28 окт 2016, 11:29 |
zenturion628 писал(а): Ищи в обратной связи причина,не работает стабилизация, -TL431? оптопара и вся обвязка. Отметь тему решенной.
