Текущее время: 23 апр 2024, 18:49
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:00
LeesOL писал(а):
Ну вот видишь,а говорил не могу телики делать
Вот еще если надо почитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
Спасибо почитаем)) теперь кароч не могу с флешки прошить)) кнопки управления не работают пульт тоже молчит((
ещё одно но сопроцессор у меня стоял p802 а поставил p805 но вроде в нэте натыкался на статью что они взаимозаменяемы)) но если нет реакции на кнопки значит точно же в прошиве косяк?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:08
AsW.cfg.31r
ну надо смотреть на KEY что приходит от кнопок до процессора...
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:15
LeesOL писал(а):
AsW.cfg.31r
блин для меня это Тёмный ЛЕС(((
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:19
AsW.cfg.31r
на ноуте как от кнопки включения до мульта)))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:25
В сопроцессор надо залить родную прошивку Посталом 2. В последнем главное не железо, а программа. Железо для этого случая можно собрать на двух транзисторах с R-обвязкой (если немного подумать).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 13:47
Спасибо тебе что натолкнул)) полез смотреть провод и обнаружил что в пред сервисе уложили провод не правильно и перебили его болтом)) восстановил провод и всё работает как часы) сейчас стоит на прогоне)))что значит имеет теперь, то что скорей всего в старом сопроце улетела прошива скорей всего, я запаял другой с прошивой и всё пошло))) надо мне их шить, либо менять на новые и шить))) для этого мне нужна прога postal 2 а для неё програмер собрать)) теперь подскажите какой проще всего спаять?? схему или ссылки можно))чтобы в подобных ситуациях больше глупые вопросы не задавать хех))а кстати есть программер postal avr, он не подойдет??
скинь плиз схемы или ссылки)) что проще собрать??))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE32c5000qw нет реакции на кнопку включения(
в форуме LCD
AsW.cfg.31r
25 окт 2016, 21:49
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung le32a430t1 заменяемость майн
в форуме LCD
Alibek
07 авг 2019, 17:09
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю майн на телевизор SAMSUNG UE40EH5007K
в форуме Куплю | Buy
Rublin
1686
01 сен 2019, 22:04
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOC LE32A1332/61 майн 715G5789-M0D-000-004K Нужна прошивка флеши 25Q32
в форуме LCD
LeoPol*d
15 окт 2015, 08:11
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю майн EBR73156232 к LG 42LK530
victor_loza
23 ноя 2015, 10:44
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
