Текущее время: 29 мар 2024, 14:18
adm2010
Заголовок сообщения: Нужна прошивка MYSTERY MTV-4018LW MSDV3209-ZC01-01(D) V1L06 Добавлено: 06 ноя 2016, 15:58 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24
Добрый день. Нужна прошивка MYSTERY MTV-4018LW MSDV3209-ZC01-01(D) V1L06. Сам телевизор включается,есть подсветка,но изо нет,черный экран. Напряжения:на main приходит 5v(=5.2v),5vsb,pon=4.8v,12v(=11.8), 24 v. На дросселях main есть 1.3,3.3 и 5v
Флешка тут sop 16 mxic, но есть площадка под sop-8, пробовал менять флешку, правда паял winbond 25q64 вместо mxic 25l64. Активность на флешке есть. Пробовал прошивку V1L07 и другие которые есть в инете,но эффекта нет.Именно V1L06 не нашел. Может есть у кого такая,заранее огромное спасибо.
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка MYSTERY MTV-4018LW MSDV3209-ZC01-01(D) V1L06 Добавлено: 08 ноя 2016, 17:52 |
popovtv писал(а): тогда тем более смотри панель. Что вы имеете ввиду под панелью? T-con или сам матрас?
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка MYSTERY MTV-4018LW MSDV3209-ZC01-01(D) V1L06 Добавлено: 08 ноя 2016, 18:07 |
LeesOL писал(а): adm2010 а хрен его знает у вас же аппарат,на LVDS T-Con идет что то с матери? На Т-CON приходит 12, 3.3, 1.2, 0.8v
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка MYSTERY MTV-4018LW MSDV3209-ZC01-01(D) V1L06 Добавлено: 08 ноя 2016, 18:30 |
LeesOL писал(а): adm2010 и все?а сигналы какие ?осцил есть? 1.5, 0.5 еще присутствуют. К сожалению осциллографа нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- Разве матрица не должна белеть если отключить шлейф идущий на t-con? Если отключить половину t-con то пол экрана становится белым
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка MYSTERY MTV-4018LW MSDV3209-ZC01-01(D) V1L06 Добавлено: 08 ноя 2016, 19:02 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Цитата: Разве матрица не должна белеть если отключить шлейф идущий на t-con? Если отключить половину t-con то пол экрана становится белым с таким подходом лучше не делать....
popovtv
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка MYSTERY MTV-4018LW MSDV3209-ZC01-01(D) V1L06 Добавлено: 09 ноя 2016, 10:52 |
Сообщения: 26 Откуда: знаменск
adm2010 писал(а): Что вы имеете ввиду под панелью? T-con или сам матрас? так как вы не написали какая панель,то под этим подразумевал все детали проверять на панели кондеры,микрухи(может греется какая),резисторы,ну и напруги,потом искать нет ли типовых поломок такой панели(как обрыв дорожек в стекле).А вообще сначало для вас желательно определиться есть звук или нет,а то может все таки дело не в панели. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд: ---------- http://remont-aud.net/forum/61-39858- может твоя поломка,если панель такая.
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка MYSTERY MTV-4018LW MSDV3209-ZC01-01(D) V1L06 Добавлено: 09 ноя 2016, 21:18 |
popovtv писал(а): adm2010 писал(а): Что вы имеете ввиду под панелью? T-con или сам матрас? так как вы не написали какая панель,то под этим подразумевал все детали проверять на панели кондеры,микрухи(может греется какая),резисторы,ну и напруги,потом искать нет ли типовых поломок такой панели(как обрыв дорожек в стекле).А вообще сначало для вас желательно определиться есть звук или нет,а то может все таки дело не в панели. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд: ---------- http://remont-aud.net/forum/61-39858- может твоя поломка,если панель такая. Да панель точно такая же, завтра сделаю замеры ---------- Добавлено спустя 30 минут 56 секунд: ---------- напруги которые появились у человека после замены AUO P301-4C(хотя у меня AUO P301-30) у меня присутствуют на t-con VGH - 27V, VGL -(-9,5V), AVDD1 - 15V, VSS - (-6V). ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- Заметил что после недолгой работы телевизора очень греется проц 55°С на пластине который прикрыт проц
