Текущее время: 29 мар 2024, 03:09
Atractor
Заголовок сообщения: t.msd309.ba3t при старте хаотично мигает индикатором, просадка по 3.3 Добавлено: 14 ноя 2016, 10:19 |
Сообщения: 27 Откуда: Новокузнецк
Доброго всем.
Поступил апп DNS S32DSB1 (шасси t.msd309.ba3t) с неисправностью "не включается". При осмотре БП ничего подозрительного не было выявлено, при подаче питания дежурка поднималась, при подключении нагрузки автостарт и все напряжения в норме. При быстром промере основной платы выявлено заниженное 3.3 (до 2V). при попытке старта хаотичное мигание индикатора питания, всплески по 3.3.
Плату снял, замеры показали КЗ по 3.3 на землю (в-среднем 0.2 Ом). Первым делом снимался стабилизатор 3.3 (UL1) - не он, и не конденсаторы в его обвязке, и не ПЗУ(UF11), линию питания на HDMI-свитч (UH1) рвал (резистор над наклейкой с SN платы) - не то. QF31(3.3->1.15V на проц) проверен - ок!
При подаче 3.3 с ЛБП греется только проц, но прямой линии 3.3 на него не нашёл, но.., кажется, что она существует и, наверно, дело в проце. Схемы на плату нет.
Мне сегодня эта плата уже ночью снилась... Может кто что подскажет?
