t.msd309.ba3t при старте хаотично мигает индикатором, просадка по 3.3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=53205 |
Atractor [ 14 ноя 2016, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | t.msd309.ba3t при старте хаотично мигает индикатором, просадка по 3.3 |
Доброго всем. Поступил апп DNS S32DSB1 (шасси t.msd309.ba3t) с неисправностью "не включается". При осмотре БП ничего подозрительного не было выявлено, при подаче питания дежурка поднималась, при подключении нагрузки автостарт и все напряжения в норме. При быстром промере основной платы выявлено заниженное 3.3 (до 2V). при попытке старта хаотичное мигание индикатора питания, всплески по 3.3. Плату снял, замеры показали КЗ по 3.3 на землю (в-среднем 0.2 Ом). Первым делом снимался стабилизатор 3.3 (UL1) - не он, и не конденсаторы в его обвязке, и не ПЗУ(UF11), линию питания на HDMI-свитч (UH1) рвал (резистор над наклейкой с SN платы) - не то. QF31(3.3->1.15V на проц) проверен - ок! При подаче 3.3 с ЛБП греется только проц, но прямой линии 3.3 на него не нашёл, но.., кажется, что она существует и, наверно, дело в проце. Схемы на плату нет. Мне сегодня эта плата уже ночью снилась... Может кто что подскажет? |
Eskariot [ 14 ноя 2016, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: t.msd309.ba3t при старте хаотично мигает индикатором, просадка по 3.3 |
Дак в чем проблема, если есть паялка, то выпаяй проц и замерь сопротивление без него. Но думаю ответ на свой вопрос ты нашел и проц под замену. |
Atractor [ 15 ноя 2016, 09:25 ] | |
Гм... боюсь, что проц на место потом не посажу. Ибо опыта в пайке BGA нет. Да и где другой взять... |
popovtv [ 16 ноя 2016, 15:05 ] | |
Греется проц как?палец не терпит?или чуток теплый?если первое,то проц точно на замену,если второе то еще что-то ищи что греется. |
