Текущее время: 27 апр 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: LG 22LH2000C
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:20
LED LG 22lh2000C
шасси LA924 Eax567381
тюнер: EBL60152901
звук: NTP-3100L
SPI FLASH: 25L3205DM21
EEPROM: 24C08; ATML H952 2FB
нанд память IC102 nand512w3a2dn6 == 64МБайта
mstar # nand info
Device 0: NAND 64MiB 3,3V 8-bit, sector size 16 KiB
Не включается, подключился через RS232 tera term
Сообщение не в тему
mstar # mtdinfo
MTD Partition Information ------------------------------------------------------
cur epk ver : 0x031500
old epk ver : 0x037500
[ 1] "boot" : 0x00020000-0x00060000 (0x00040000) : "u-boot-nand.bin"[222180] - 0x031500 : (U/V)
[ 2] "mtdinfo" : 0x00080000-0x000a0000 (0x00020000) : "MTD.INFO"[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 3] "rootfs" : 0xffffffff-0xfffffffe (0xffffffff) : "
"[-1] - 0xffffffff : (/)
Зависает при вводе mtdinfo
Считал полный дамп, прилагаю.
Стёр всю флешку командой nand erase.
Таблица начала выводится, непонятно откуда она берётся если нет mtdinfo.
Сообщение не в тему
MTD Partition Information -----------------------------------------------------------------------------
cur epk ver : 0x000000
old epk ver : 0x000000
[ 0] "bbminfo" : 0x00000000-0x00020000 (0x00020000)
[ 1] "boot" : 0x00020000-0x00060000 (0x00040000) : "u-boot-nand.bin"[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 3] "rootfs" : 0x000a0000-0x00220000 (0x00180000) : "rootfs.squashfs"[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 4] "model" : 0x00220000-0x00240000 (0x00020000) : "model.jffs2"[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 5] "emanual" : 0x00240000-0x00740000 (0x00500000) : "emanual.squashfs"[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 6] "ezcal" : 0x00740000-0x00b40000 (0x00400000) : "ezcal.squashfs"[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 7] "kernel" : 0x00b40000-0x00dc0000 (0x00280000) : "uImage"[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 8] "lgapp" : 0x00dc0000-0x016c0000 (0x00900000) : "lgapp.lzo"[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 9] "lgres" : 0x016c0000-0x01a40000 (0x00380000) : "lgres.squashfs"[0] - 0x000000 : (U/V)
[10] "lgfont" : 0x01a40000-0x02340000 (0x00900000) : "lgfont.img"[0] - 0x000000 : (U/V)
[11] "kernel" : 0x02340000-0x025c0000 (0x00280000) : "uImage"[0] - 0x000000 : (u/V)
[12] "lgapp" : 0x025c0000-0x02ec0000 (0x00900000) : "lgapp.lzo"[0] - 0x000000 : (u/V)
[13] "lgres" : 0x02ec0000-0x03240000 (0x00380000) : "lgres.squashfs"[0] - 0x000000 : (u/V)
[14] "lgfont" : 0x03240000-0x03b40000 (0x00900000) : "lgfont.img"[0] - 0x000000 : (u/V)
[15] "recdb" : 0x03b40000-0x03b60000 (0x00020000)
[16] "system" : 0x03b60000-0x03ba0000 (0x00040000)
[17] "user" : 0x03ba0000-0x03e00000 (0x00260000)
[18] "reserved" : 0x03e00000-0x04000000 (0x00200000)
A. Add flash partition
E. Edit flash partition
R. Remove flash partition
D. Default Normal
F. Default Flash
L. Load
S. Save
Q. Exit
select : q
Скачал все прошивки epk начиная от 03.15 до 03.75, и распаковал через epk2extract в поисках mtdinfo файла. Файл с распакованными прошивками прилагаю.
Но не нашел mtdinfo ни в одной.
Нашел в интернете mtdinfo_pk_pj а так же backup03_01_08- которая не подходит для моей 64МБайтноф флешки разметка.
В одном из чатов мне дали для 64МБайтной флешки mtdinfo но по всей видимости она тоже не подходит.
Все файлы прилагаю.
На nand памяти есть bad блоки - я точно знаю, хотел их пометить но не выходит
Сообщение не в тему
nand markbad
Run the command nand bad to generate a list of the blocks on the device that the driver
believes to be bad. Keep a copy of this listЧit will be used later to remark the bad blocks manually.
For each block on the "genuinely bad" list that is no longer marked as bad by nand bad, run nand markbad <block-number>.
количество бед блоков
mstar # nand bad
Device 0 bad blocks:
Пробовал прошивать loadz mtdinfo те что имеются - и перезагружал через reboot после каждой прошивки, после ввода mtdinfo
наблюдалась картина зависания такая как в самом верху сообщения.
через swuz тоже шил - но ничего не выходит так как в прошивках нет mtdinfo.
В общем нужен дамп или mtdinfo бекап именно для этого телевизора с разметкой для 64МБайтной nand памяти.
Ну или другие прошивки более ранние с надеждой найти mtdinfo.
 Заголовок сообщения: Re: LG 22LH2000C
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 18:02
уже не надо, клиент забрал через 5 дней, в поисках быстрого ремонта.
