Текущее время: 25 апр 2024, 17:04
 Заголовок сообщения: LG 42LV3700 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:22
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть телевизор LG 42LV3700 шасси LD12B (MAIN: EAX63557704(0))при включении появляется заставка LG с часами и всё - так стоит бесконечно долго пока не выключишь. В перезагрузку не уходит. 24C16, 24C1024 - прошивал, ничего не изменилось. Видимо слёт нанд прошивки. На изображения показано что выдаёт в терминале. Как попасть в u-boot меню, чтобы залить прошивку? Пробовал замыкать контакты памяти, он даже логотип не показывает и в терминале тишина. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LV3700 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 05:39
У самой нанд могут быть убиты фьюзы.без программатора не обойтись
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:37
Добрый день. Есть такой же майн. Но телевизор 32LV3700. Проблема у него такая: двойное перевернутое изображение с искажением цветов. Процессор "покачал" на ИК станции. Ситуация не изменилась. Слил дамп NAND. На флешке нанд обнаружились бэды. Если ли у кого слитый с NAND дамп? За свой не уверен.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 12:24
digitalmaster
для начала в сервисе выставь тип матрицы...
пофигу,бывает
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 07:28
Доброго дня. Вообщем заменой процессора все обошлось. Но бэды получилось "затереть". ПО из нанда рабочее!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 08:54
digitalmaster
уважаемый это где же могли процессор найти такой?В Китае поголовно брак,поделитесь где ,можно в личку,и ПО если слитое есть возможно залить на хост?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:07
Тоже интересно! Наверно реболл поставили, я новых не нашёл ))
За исключением в рекомбе сейчас есть 100% новые на вид и даже 16 года процы LGE3556C, но все зависают на заставке с часами)) Тоже загадка.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:04
Вы бы описали откуда был взят проц, с материнки донора или новый,если новый,не плохо бы ссылку.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 14:20
Если ПО надо скину. Процык с донора взял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung
в форуме Samsung
MsDos26
6536
10 июл 2014, 19:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке
в форуме Samsung
I_004
7388
23 авг 2014, 18:42
I_004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Slider SL101 висит на заставке
в форуме Asus
yurabos
23
20410
06 янв 2022, 15:33
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1015BX (1015BX rev2.1) Висит на загрузке винды, на заставке, проблема с железом
Seriy volk
30 апр 2015, 18:50
Zed_Sasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7592 v5.2 (G41M-P28) висит на заставке (post 38)
в форуме MSI
Nickbis
25 июл 2015, 18:29
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
