Текущее время: 29 мар 2024, 16:38
Irbor
Заголовок сообщения: Re: samsung без названия Добавлено: 02 дек 2016, 08:36 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Нету у SAMSUNG такого блока,это с Polar,BBK и тд ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- dimanicolayev писал(а): так как с трансов выпрыгивают тоже 5 вольт. Дежурное напряжение,теперь осталось запуcтить сам блок съимитировав включение подачей 5 вольт на контакт PWR_ON или PS _ON
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: samsung без названия Добавлено: 02 дек 2016, 11:40 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
LeesOL писал(а): Нету у SAMSUNG такого блока День добрый. на передней панели висит самсунг...утверждать не буду...Дежурка там находится рядом-а эти контакты подписаны на 12 вольт...Ну и вообще там как то странно-на 12 вольт плюс и минус уходят на майну и еще какой то провод одиночка уходит на майну-больше к майне ничего не идет...никаких дижурок, поверов и так далее....
Irbor
Заголовок сообщения: Re: samsung без названия Добавлено: 02 дек 2016, 11:46 |
dimanicolayev писал(а): День добрый. на передней панели висит самсунг Если на заборе написано Х... то что за ним? сфотайте разъем где подписано там что то,возможно остальные напряжения формируются через стабилизаторы,такие блоки я делал но не помню тонкостей
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: samsung без названия Добавлено: 02 дек 2016, 12:17 |
LeesOL писал(а): dimanicolayev писал(а): День добрый. на передней панели висит самсунг Если на заборе написано Х... то что за ним? сфотайте разъем где подписано там что то,возможно остальные напряжения формируются через стабилизаторы,такие блоки я делал но не помню тонкостей вот ссылки-изо не грузятся... https://vk.com/albums279009724?z=photo2 ... _235069039https://vk.com/albums279009724?z=photo2 ... _235069039 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- а вообще телек ведет себя так-при попытки включить он моргает и уходит в защиту...и на разьеме 12 вольт все падает до 0 но пять вольт на разьеме остается...а может это вообще лампы подсветки себя так ведут? если не вдаваться в подробности как на этом телеке вообще работает система включения....и где дежурки... ---------- Добавлено спустя 30 минут 2 секунды: ---------- открыл лампы-они пытаются зажечься, с краев начинают жечь и тухнут-как будто не хватает напряжения....транс?
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: samsung без названия Добавлено: 02 дек 2016, 13:14 |
LeesOL писал(а): dimanicolayev Инвертор отключите ,так же ребутится?На инвертор 24 вольта уходит?Могут быть виноваты электролиты,померяйте емкость что на вторичках,если ент прибора тупо подкиньте новые или рабочие электролиты первым делом заменил, на инверторе есть 24 вольта, при включении транс издает характерный щелчек, как будто обрывается. отключить интвертор это снять этот транс?
