Текущее время: 24 апр 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: ищу схему на телевизор BBk 32 LEM 3081 для уменьшения тока подсветки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:18
Люди добрые помогите найти схему на телевизор BBk 32 LEM 3081
Ситуация такая принесли это телевизор со сгоревшим св.диодом в подсветке. Поменял на другой который смог найти. Продавцы сказали на 3.3в 300мА, он проработал пол часа и сгорел
Ток через подсведку аж 400мА и 4,2 на каждый св. диод. Хочу ограничить ток до 300 - 250 мА
Для чего нужна схема блока питания и драйвер подсветки R-HS070D-1MF11
Сам драйвер подсветки собран на OB3350CP.
Или с какое сопротивление обвязки OB3350CP изменить для уменьшения тока в подсветке.
Заранее благодарен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: ищу схему на телевизор BBk 32 LEM 3081 для уменьшения тока подсветки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:41
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В даташите формула есть.
Даже англ языка знать не надо.
ток (мА)=300 (мВ)/Rfb (5 нога) Ом
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 14:15
Спасибо нашел. Буду думать, потом пробовать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 10:32
Извините за тупость и назойливость.
Не получается уменьшить ток светодиодов через изменение резистора 5 ноги. Стоит резистор 330 ом, я менял с 80 ом до 380, ток вообще не меняется. В даташите он обозначен R9 на 100 ом. Может подскажите что я неправильно делаю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Ток как был 400мА, так и не изменился.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 11:25
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Или резистор не тот, или драйвер неисправен.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:09
Спасибо разобрался. Там Нужно было изменять резисторы на даташите обозначенные R10 и R11 3-х омные.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
А на плате драйвера R-HS070D-1MF11 нужно увеличивать где то на 1ом - 2ома резисторы R404, R405, R406, R407
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081
в форуме LCD
Suta
17
12438
28 янв 2019, 23:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка BBK 28LEM-3081/T2C
в форуме LCD
yudva
07 мар 2017, 17:44
yudva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор BBK 55LEX-6039 нет подсветки
в форуме LCD
Андрей Рублёв
1583
04 авг 2021, 01:53
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FZ31SR p/n- PCG-3A4P (MBX-165 MS92 Rev1 1) редакт OPROM03.ROM чрз nibitor для уменьшения частоты и вольтаж
в форуме Sony
bobfish
05 ноя 2018, 11:32
bobfish Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте программу для уменьшения яркости экрана, ноутбука Packord bell te69kb
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
12
1903
04 ноя 2020, 10:18
mia Перейти к последнему сообщению
