Текущее время: 14 май 2024, 22:12
midmas
Заголовок сообщения: Re: Телевизор JVC LT26AX5AT блок питания после перенапряжен Добавлено: 21 янв 2012, 17:42 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
sparko писал(а): 300 это много вроде должно быть 170в 300V на С11 - это нормально, так и должно быть. universal007 писал(а): U2 - NCP1203 6 нога – 7 вольт
7 вольт - это мало - проверьте отсутствие КЗ на выходе и исправность элементов в цепи Vcc NCP1203 диода и конденсатора. смотрите Datasheet NCP1203 там все описано. universal007 писал(а): Показалось непонятным то что на плате под одной из микросхем U5 - NCP1203 дорожка от 8 ноги висит в воздухе.
Такого быть не должно - см. Datasheet. universal007 писал(а): Какие должны присутствовать напряжения на выходе без подключения платы?
Как минимум один из каналов должен быть "дежурным" скорее всего +5V, поэтому в первую очередь смотреть его.
midmas
Заголовок сообщения: Re: Телевизор JVC LT26AX5AT блок питания после перенапряжен Добавлено: 22 янв 2012, 14:08 |
universal007 писал(а): Почему сгорел Q12 STW12NK90Z после включения? Превышение допустимого тока. Включать БП при ремонте желательно через ЛАТР или лампочку. Q12 не запаивайте посмотрите сначала как отрабатывает NCP1203 при включении.
