Pilips 32PFL5404/60 не выходит из дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=5562 |
jirtrset [ 25 янв 2012, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Pilips 32PFL5404/60 не выходит из дежурки |
Pilips 32PFL5404/60 не выходит из дежурки. Напряжения все норма. При нажатии на кл вкл. приходит низкий уровень на WT6703F но с нее на проц нет никаких изменений сигналов. Не могу найти аналог этой микросхемы, как ее проверить, и где купить. |
killer1983 [ 25 янв 2012, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pilips 32PFL5404/60 не выходит из дежурки |
А напряжения у вас все в норме, если питание на проц? Если нужен мануал или схема можно скачать тут. Здесь выложить не могу потому что условия на скачивания файла на monitor, такие "Вы должны принять условия перед скачиванием philips 32-47PFL5404H12 Запрещается распространять этот файл в других источниках." |
jirtrset [ 25 янв 2012, 11:55 ] | |
Да напряжение все есть. На процессоре тоже все напряжения есть. Схема есть. Деж.проц Weltrend WT6703 подозрение на него. Но ни купить не проверь его не могу. |
killer1983 [ 25 янв 2012, 12:10 ] | |
Но зачем сразу так категорично сдох проц, попробуйте его прошить, но так как он мертвый нужен программатор, прошивка есть. Просто из-за прошивки телевизор тоже может дохлым прикидываться. |
jirtrset [ 25 янв 2012, 12:13 ] | |
killer1983 писал(а): Но зачем сразу так категорично сдох проц, попробуйте его прошить, но так как он мертвый нужен программатор, прошивка есть. Просто из-за прошивки телевизор тоже может дохлым прикидываться. У меня только такой Универсальный программатор ТРИТОН. Прошивать сам процессор нужно? Подскажите пож. как? |
killer1983 [ 25 янв 2012, 12:15 ] | |
Нет не проц ))) там флеша стоит MX25L6405 на плате U4105 его отпаять и в программаторе залить прошивку. |
jirtrset [ 25 янв 2012, 12:32 ] | |
спасибо буду пробовать прошивать ее. |
jirtrset [ 25 янв 2012, 12:38 ] | |
а вообще купить WT6703 где то возможно? в инете не встречал ее в продаже. |
jirtrset [ 25 янв 2012, 12:40 ] | |
на MX25L6405 есть бумажная наклейка с цифрами, она что то значит? |
killer1983 [ 25 янв 2012, 16:38 ] | |
чет на заводе пишут может версию прошивки. Она не важна. |
jirtrset [ 31 янв 2012, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pilips 32PFL5404/60 не выходит из дежурки [РЕШЕНО] |
killer1983 спасибо большое, прошил. Телик запустился. Работает нормально. |
