Текущее время: 28 апр 2024, 15:13
Джони
Заголовок сообщения: BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается. Добавлено: 08 фев 2017, 16:42 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Здравствуйте Уважаемые! Имеется "загадочный" ЖК-телевизор BBK LT2428HD. Пропадает изображение/подсветка (после пропадания подсветки не смог разглядеть изображение), звук остается. Картинка может исчезнуть сразу после включения, а может и после длительной работы. Т.е. в любое время (от 1 сек. - до 4 и более суток). Иногда исчезает сразу, иногда несколько секунд мерцает. Иногда померцает и восстанавливается не отключаясь. Думал либо лампы сдыхают, либо инвертор (3316nqp), либо где-то пайка отвалилась. Поочередно вместо ламп подключал высоковольтный кондер... Осмотрел инвертор - он идеален, даже потемнений нет, трансформаторы не шипят. Вздутых кондеров нет. Напряжения 12В, 5В, 3,3В, 1,8В в норме (и в простое,и под нагрузкой) Проц сильно греется. Также один из стабилизаторов на 1,8В греется сильнее другого (субъективно, на ощупь).
Что и как можно еще проверить?
Всем спасибо!
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается. Добавлено: 09 фев 2017, 20:08 |
Seriouse писал(а): Дак изображение пропадает или подсветка? Вроде изо тоже пропадает . Так как все описанные выше действия проводил на месте, то кроме фонарика от телефона подсветить матрицу было нечем. Забрал тв к себе..., уже третьи сутки стоит не выключается P.S. в сервисном центре неисправность также не обнаружили, и вернули ТВ "клиенту", сказав что аппарат исправен. Через 2 дня изо стало пропадать снова (как описано выше).
Irbor
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается. Добавлено: 11 фев 2017, 08:23 |
Джони писал(а): Вроде изо тоже пропадает Вроде?Пора брать в руки приборы и мерять,мы что телепаты,вы то и СЦ не сделало хотя тв был у них и у вас а мы ауру что ли нагоним?
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается. Добавлено: 15 фев 2017, 10:58 |
LeesOL писал(а): ... и СЦ не сделало хотя тв был у них и у вас.... Когда принесли тв в СЦ, то реакция мастеров была такая "О, это же BBK... На них у нас запчастей не бывает...но оставьте мы посмотрим..." Другие более-менее адекватные СЦ находятся в 60км от нас.Итак, ТВ был у меня 7 суток, четыре из них работал непрерывно, сигнал подавался с цифровой приставки. 3 дня использовал ТВ вместо монитора. У меня он ни разу не выключился! Основные напряжения питания - в норме. Режим работы микросхемы инвертора 3316nqp (EN, CS, VS...) соответствует даташиту. Лампы целые. Пропаял трансформаторы и транзюки, просмотрел всю пайку от и до... Отдал владельцу. Через день встречаю его, говорит что опять пропадает изо И еще добавил что: "Один раз при подачи питания 220В, ТВ сам включился со звуком, но без изображения, и в течении некоторого времени картинка появилась..." как так, это же не ламповый ТВ! Забрал опять, погонял его, в тот же день вернул. Ну не отключается он у меня((( Сигнальные провода и источник сигнала менялись. Может ли ТВ так себя вести при высокой температуре окружающей среды? У "клиента", как мне показалось, в помещении очень жарко градусов 35-38°С.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается. Добавлено: 15 фев 2017, 12:39 |
Джони писал(а): Отдал владельцу. Через день встречаю его, говорит что опять пропадает изо так все таки!?подсветка или изо? Джони писал(а): Когда принесли тв в СЦ, то реакция мастеров была такая "О, это же BBK... Правильно сказали,бюджетное гомнецо
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается. Добавлено: 15 фев 2017, 13:54 |
LeesOL писал(а): так все таки!?подсветка или изо? Джони писал(а): У меня он ни разу не выключился! Когда неисправность повторится "клиент" обещал позвонить, пойду к нему посмотрю изо или подсветка. Отпишусь...
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается. Добавлено: 16 фев 2017, 21:13 |
LeesOL писал(а): подсветка или изо? ПОДСВЕТКА... Исчезает после некоторого мерцания, а спустя некоторое время снова загорается. Может и не загореться. Получается что при проблемах с лампами данный ТВ полностью в защиту не уходит ( в отличии от мониторов), верно?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается. Добавлено: 17 фев 2017, 04:12 |
Джони 24 вольта на выходе из блока питания на инвертор надо отслеживать,смотреть пульсации,смотреть сам инвертор,возможно отходит транс какой нить срабатывает защита,не исключено что и лампа подсела какая нибудь
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается. Добавлено: 17 фев 2017, 13:10 |
Решился разобрать матрицу дабы посмотреть состояние ламп.... Так как телевизору не менее 6 лет, естественно концы имеют серый оттенок, НО не черные! В разобранном виде подключил лампы и включил ТВ...., а подсветка не загорается ( до разборки ТВ работал, но очень часто откл.подсв.) Питание на инвертор не подается, хотя сигнал On\Off ( не EN) на плату поступает (~2,3В). За подачу питания отвечают элементы A8J и A6J в корпусе sot-23 ( обозначены на схеме как Q2 и Q1 соответственно). Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить деталь с маркировкой A8J ?
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается. Добавлено: 02 мар 2017, 20:35 |
LeesOL писал(а): Составной он Итак, что прояснилось за это время... Вместо A8J впаял n-p-n транзистор с маркировкой 1АМ (MMBT3904). Подсветка появилась, но проработав дня 2 снова стала пропадать как и раньше, а спустя еще 7-10 дней после ночного простоя подсветка телевизора стала включаться не сразу, а спустя 10-15 минут работы...т.е. после прогрева. Последние 2 дня подсветка не включается совсем. Сигналом On\Off ( 0,03В - 0,4В, раньше было 2,3В) управляет 59 нога (BL_ON) проца ( предположительно SPV7050 !?!? (mainboard CV7050LA)) Думаю проц умирает В связи с этим вопрос, с какого вывода процессора можно попробовать взять "дублирующий"/разрешающий сигнал для запуска инвертора? Например, с 94 ноги PANEL_ON. И можно ли? Спасибо! P.S. на данный момент инвертор запитал напрямую (без управляющей цепи). Т.е. при подачи питания подсветка загорается сразу. Приходится каждый раз отключать ТВ от сети. Неудобно, но работает стабильно.
Джони
Заголовок сообщения: Re: BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается. [РЕШЕНО] Добавлено: 10 мар 2017, 18:13 |
В общем управляющий сигнал на запуск инвертора взял с передней панели индикации. Несколько кривое решение, т.к. подсветка загорается на 0,5сек раньше, чем матрица, но зато ТВ включается и отключается с пульта... Это лучше, чем Джони писал(а): ...на данный момент инвертор запитал напрямую (без управляющей цепи).Т.е. при подачи питания подсветка загорается сразу. Приходится каждый раз отключать ТВ от сети... "Владельца" ТВ это устраивает на 100%. Сегодня спросил его: "работает или нет?" Он показал:
