https://vlab.su/
BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=56954
Страница 1 из 1
Джони [ 08 фев 2017, 16:42 ]
Заголовок сообщения:  BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается.
Здравствуйте Уважаемые!
Имеется "загадочный" ЖК-телевизор BBK LT2428HD. Пропадает изображение/подсветка (после пропадания подсветки не смог разглядеть изображение), звук остается.
Картинка может исчезнуть сразу после включения, а может и после длительной работы. Т.е. в любое время (от 1 сек. - до 4 и более суток).
Иногда исчезает сразу, иногда несколько секунд мерцает. Иногда померцает и восстанавливается не отключаясь.
Думал либо лампы сдыхают, либо инвертор (3316nqp), либо где-то пайка отвалилась. Поочередно вместо ламп подключал высоковольтный кондер... Осмотрел инвертор - он идеален, даже потемнений нет, трансформаторы не шипят.
Вздутых кондеров нет.
Напряжения 12В, 5В, 3,3В, 1,8В в норме (и в простое,и под нагрузкой)
Проц сильно греется.
Также один из стабилизаторов на 1,8В греется сильнее другого (субъективно, на ощупь).
Что и как можно еще проверить?
Всем спасибо!
Seriouse [ 09 фев 2017, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается.
Дак изображение пропадает или подсветка?
Джони [ 09 фев 2017, 20:08 ]
Вроде изо тоже пропадает :ne_vi_del: .
Так как все описанные выше действия проводил на месте, то кроме фонарика от телефона подсветить матрицу было нечем.
Забрал тв к себе..., уже третьи сутки стоит не выключается :du_ma_et:
P.S. в сервисном центре неисправность также не обнаружили, и вернули ТВ "клиенту", сказав что аппарат исправен. Через 2 дня изо стало пропадать снова (как описано выше).
Irbor [ 11 фев 2017, 08:23 ]
Вроде?Пора брать в руки приборы и мерять,мы что телепаты,вы то и СЦ не сделало хотя тв был у них и у вас а мы ауру что ли нагоним?
Джони [ 15 фев 2017, 10:58 ]
LeesOL писал(а):
... и СЦ не сделало хотя тв был у них и у вас....
Когда принесли тв в СЦ, то реакция мастеров была такая "О, это же BBK... На них у нас запчастей не бывает...но оставьте мы посмотрим..."
Другие более-менее адекватные СЦ находятся в 60км от нас.
Итак, ТВ был у меня 7 суток, четыре из них работал непрерывно, сигнал подавался с цифровой приставки. 3 дня использовал ТВ вместо монитора. У меня он ни разу не выключился!
Основные напряжения питания - в норме. Режим работы микросхемы инвертора 3316nqp (EN, CS, VS...) соответствует даташиту. Лампы целые. Пропаял трансформаторы и транзюки, просмотрел всю пайку от и до...
Отдал владельцу. Через день встречаю его, говорит что опять пропадает изо :wo)(ll:
И еще добавил что: "Один раз при подачи питания 220В, ТВ сам включился со звуком, но без изображения, и в течении некоторого времени картинка появилась..." :ps_ih: как так, это же не ламповый ТВ!
Забрал опять, погонял его, в тот же день вернул. Ну не отключается он у меня(((
Сигнальные провода и источник сигнала менялись.
Может ли ТВ так себя вести при высокой температуре окружающей среды? У "клиента", как мне показалось, в помещении очень жарко градусов 35-38°С.
Irbor [ 15 фев 2017, 12:39 ]
так все таки!?подсветка или изо?
Правильно сказали,бюджетное гомнецо :-):
Джони [ 15 фев 2017, 13:54 ]
Когда неисправность повторится "клиент" обещал позвонить, пойду к нему посмотрю изо или подсветка.
Отпишусь...
Джони [ 16 фев 2017, 21:13 ]
LeesOL писал(а):
подсветка или изо?
ПОДСВЕТКА...
Исчезает после некоторого мерцания, а спустя некоторое время снова загорается. Может и не загореться.
Получается что при проблемах с лампами данный ТВ полностью в защиту не уходит (в отличии от мониторов), верно? :du_ma_et:
Irbor [ 17 фев 2017, 04:12 ]
Джони
24 вольта на выходе из блока питания на инвертор надо отслеживать,смотреть пульсации,смотреть сам инвертор,возможно отходит транс какой нить срабатывает защита,не исключено что и лампа подсела какая нибудь
Джони [ 17 фев 2017, 13:10 ]
Решился разобрать матрицу дабы посмотреть состояние ламп....
Так как телевизору не менее 6 лет, естественно концы имеют серый оттенок, НО не черные!
В разобранном виде подключил лампы и включил ТВ...., а подсветка не загорается :-( (до разборки ТВ работал, но очень часто откл.подсв.)
Питание на инвертор не подается, хотя сигнал On\Off (не EN) на плату поступает (~2,3В).
За подачу питания отвечают элементы A8J и A6J в корпусе sot-23 (обозначены на схеме как Q2 и Q1 соответственно).
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить деталь с маркировкой A8J ?
Irbor [ 17 фев 2017, 13:23 ]
Джони
Составной он
Джони [ 02 мар 2017, 20:35 ]
LeesOL писал(а):
Составной он
Итак, что прояснилось за это время...
Вместо A8J впаял n-p-n транзистор с маркировкой 1АМ (MMBT3904). Подсветка появилась, но проработав дня 2 снова стала пропадать как и раньше, а спустя еще 7-10 дней после ночного простоя подсветка телевизора стала включаться не сразу, а спустя 10-15 минут работы...т.е. после прогрева.
Последние 2 дня подсветка не включается совсем. Сигналом On\Off (0,03В - 0,4В, раньше было 2,3В) управляет 59 нога (BL_ON) проца (предположительно SPV7050 !?!? (mainboard CV7050LA))
Думаю проц умирает :du_ma_et:
В связи с этим вопрос, с какого вывода процессора можно попробовать взять "дублирующий"/разрешающий сигнал для запуска инвертора? Например, с 94 ноги PANEL_ON. И можно ли?
Спасибо!
P.S. на данный момент инвертор запитал напрямую (без управляющей цепи). Т.е. при подачи питания подсветка загорается сразу. Приходится каждый раз отключать ТВ от сети. Неудобно, но работает стабильно.
Джони [ 10 мар 2017, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается.  [РЕШЕНО]
В общем управляющий сигнал на запуск инвертора взял с передней панели индикации. Несколько кривое решение, т.к. подсветка загорается на 0,5сек раньше, чем матрица, но зато ТВ включается и отключается с пульта... Это лучше, чем
Джони писал(а):
...на данный момент инвертор запитал напрямую (без управляющей цепи).Т.е. при подачи питания подсветка загорается сразу. Приходится каждый раз отключать ТВ от сети...
"Владельца" ТВ это устраивает на 100%.
Сегодня спросил его: "работает или нет?"
Он показал: :co_ol:
http://www.phpbb.com/
