Добрый день всем участникам и знатокам даного форума. Есть такое чудо H-LCD900 при включении просмотра видео, и при входе в меню показывает негативное изображение. Выкладываю фото изображения. Никакой инфы по поводу этой поломки не нарыл. Скорее всего слетела прошивка, прошивал пару прошивок что нарыл в нете не помогло, есть рабочая или слитая с рабочего TV. Заранее спасибо.
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 23:52 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 14 Откуда: Украина
Добрый день. Всё решилось довольно просто. Спасибо (РАФАЕЛЬ) 1 способ - Выбрать в МЕНЮ "Антенну", в ней - пункт "Точная настройка" (потом нажать VOL+), а потом клавишами переключения каналов от "0" до "9" - получаем 10 пунктов меню. 2 способ - ПДУ с м/с LT1388 - вход в сервис - скрытая кнопка (замыкает (6 +11) pin) и кнопка "динамик". Запоминание автоматически при выходе через "menu". В пульте есть скрытые кнопки с помощью которых регулируется баланс цвета, а также можно отредактировать надпись которую ТВ выдаёт при включении. 3 способ - на ПДУ набрать: "MENU" и код 6483 (клавишами прямого доступа к каналам) - появится "FAC". Проделать это же второй раз - баланс. На третий раз - геометрия, а MUTE - перебор опций. Выход из сервиса - набрать опять "MENU" и код 6483. По идеи в твоём случаи должен пойти 3 вариант. Поменял битность и всё стало на свои места.. Помог третий вариант. Тема закрыта.
