Текущее время: 27 апр 2024, 22:02
 Заголовок сообщения: THOMSON T39ED33HU(T39ED33HU) Невключается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 16:16
Блок питания 40-E371C4-PWG1XG.
Состав:
U301 FAN7930C
U401 FSFR1700XS
U201 VIPER17L
Присутствует только 3.3v, не выдает 24V и 54v. Замерял на столе без main, замкнув контакты 3.3 V + A_DIM +
P_ON + BL_ON + P_DIM. На шим FSFR1700XS на 1 контакте (VDL) 402v из этого делаю вывод что блок PFC работает. На контакте 7(LVCC) 16.3v(Vcc ON 11.2), HVCC 15.9v, выход молчит. Вопрос: менять микросхему? Либо обратить еще на что внимания?
За ранние спасибо. Прилагаю схему блока питания.
 Заголовок сообщения: Re: THOMSON T39ED33HU(T39ED33HU) Невключается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 22:01
Микру успеешь поменять! Проверь обвязку....Кондёры..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 03:16
Обвязку проверил, заменил оптопару, tl431, все остальное вроде цело. Жду микруху.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 04:28
Чем нагружал выходы при имитации включения БП? Во вторичке все прозвонил? Положено не замыкать на прямую а использовать сопротивление 5-10кОм.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 14:30
U401 FSFR1700XS менять...)))обвязку не видел лохлой)))единственное убирался один конденсатор на 22мф из схемы ,для более надежной работы.
 Заголовок сообщения: Re: THOMSON T39ED33HU(T39ED33HU) Невключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 03:56
FSFR1700XS заменил, напруги восстановились., всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THOMSON
в форуме LCD
SirotaDrug
19 окт 2014, 10:24
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор THOMSON 21MX15E долго запускается
в форуме CRT
kostikmts
25 апр 2015, 02:47
vladiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Thomson T32C11U разбор или восстановление
crot
18 дек 2016, 13:41
Seet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. THOMSON разлочка, отвязка от оператора
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
invisiblesok
23 ноя 2016, 12:01
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу bios для LCD thomson 27LM051B6
в форуме LCD
Svirik
05 фев 2017, 06:31
Svirik Перейти к последнему сообщению
