Текущее время: 14 май 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: KDL-32S5600_циклично перезапускается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 09:53
Аппарат KDL-32S5600 шасси EX-2N_Peppermint_AVC.
Панель LTY320YA03
Проц NXP PNX85433EH200CC
NAND 512W3A2CN
звук TDA9810T
При подаче 220 Вольт телек включается сразу в рабочий режим. Горит зеленый светодиод. Изображения нет, звука нет, подсветки нет.На кнопки и на ПДУ не реагирует. Через 35 секунд отключается и включается снова....и так по кругу...
Светодиод не отмаргивает ничего...просто горит...
Напряжения на разъемах питателя есть и соответсвуют надписям.
На плате на DC-DC и стабилизаторазх напряжения есть и соответсвуют схеме, которую я нашел на это шасси.
Кварц возле проца генерит. На ипроме при включении на пару сек появляются импульсы. Сигнал на включение инвертора не подается, питание на T-con тоже не подается, хотя на ключ приходит.
И подкинуть-то нечего...Прошу помощи в направлении поиска дефекта....Сам что-то в затупе уже...
Схему, по которой делал замеры прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: KDL-32S5600_циклично перезапускается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 10:12
я бы на всякий случай обновил прошивку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 02:13
Хорошая мысль...только как обновить на неработающем телике ?
Если есть дампы флеши и еепрома, то буду благодарен...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Sony KDL-52EX700, KDL-40EX700
в форуме LCD
Fleks1983
18 июл 2016, 12:51
Fleks1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (k52JR rev 2.3) циклично вкл-выкл
Serge7
2170
28 июл 2014, 17:57
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A100-220 (Inventec 6050A2052401-MB-A06 SA10E) Циклически перезапускается 5 раза и выкл.
в форуме Toshiba
k_hexen
05 авг 2014, 22:23
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза
Sir Alecs
12889
27 янв 2015, 10:10
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LenovoE530 (QILE2 LA-8133P) стартует и глохнет циклично
spec3202712
29 апр 2015, 16:57
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
