Текущее время: 20 апр 2024, 15:04
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 18:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
kobin писал(а): Если импульсов на 7 ноге вообще нет, то попадает под подозрение ICP801. Выставил 1 деление 5в. Подключил. В момент запуска тишина,затем когда лампа вспыхивет идет всплеск вверх,затем вниз,ниже нуля. Минусовой щуп на минусе блока питания ---------- Добавлено спустя 58 минут 21 секунду: ---------- Выпаял BP804 и дроссель рядом с QP801. Тем самым исключил из схемы QP801. При включении лампа сначала моргает, потом еле накаливается, затем через 5 сек раздается мелодия запуска тв и в этот момент лампа зажигается в полный накал и блок перезапускается. Получается виной микросхема управляющая транзистором QP801? и сейчас блок перезапускается от того что он подключен через лампу 60вт и ему не хватает мощности для запуска из-за лампы?
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 22:40 |
kobin писал(а): Затвор QP801 нельзя чтобы висел в воздухе, из-за этого он может выйти из строя. А вы включали последний раз с нагрузкой или без? Так он ведь получается подключен одним концом только был, 2 ноги у транзистора я отключил убрав дроссели. Да, подключал с нагрузкой
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 08:51 |
kobin писал(а): В таком состоянии при отсутствующем мосфете можно попробовать включить без лампы.Предохранители должны стоять как по схеме или немного меньше. Если заработает, тогда проблема локализавана в PFS блоке. Но судя по схеме без PFS ему нелегко прийдется поддерживать выходные напряжения. Сегодня по пробую включить так!
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 23:10 |
Запускаться вроде запускается, играет мелодия запуска,реагирует на кнопку вкл\выкл, но горит черный экран без подсветки
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 23:23 |
LeesOL писал(а): На инвертор проверь напряжение поступает?Схему не вижу,что там 24 или 12 вольт Да, 12,6в поступает на него,завтра резисторы прозвоню в обвязке
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 23:25 |
LeesOL писал(а): Что на CN803 разъеме? 12.6 , на нем мерял
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 23:29 |
LeesOL писал(а): Все,уже увидел,осталось дело за малым... пальцами пощупать? =DDD
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 23:30 |
На будущее!!Всегда пиши в заголовке и теме марку,модель аппарата ,на чем собран,какие блоки,мы же не экстрасенсы,твой тв видимо такой SAMSUNG LE26C350D1W ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- roman05 Да хоть языком)))смотри поджиг че на микрухе до транса
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 23:31 |
LeesOL писал(а): мы же не экстрасенсы LeesOL писал(а): твой тв видимо такой SAMSUNG LE26C350D1W Именно)))) А говорите не экстрасенсы =))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- LeesOL писал(а): смотри поджиг че на микрухе до транса Завтра утром гляну) пол второго ночи уже =)
reparatiepc
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 20 мар 2017, 01:38 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 14:02 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 28 Откуда: Moldova
Сообщение не в тему если будете мерить осциллом в первичке.., то поосторожнее, через развязывающий транс его подключать или от портативного источника питания....
kobin
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 20 мар 2017, 08:45 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
roman05 писал(а): Запускаться вроде запускается, играет мелодия запуска,реагирует на кнопку вкл\выкл, но горит черный экран без подсветки Значит транзистор выбивает из-за неисправности в PFS блоке. Нужно его отремонтировать , без его работы телевизор нормально не сможет включится и работать, он включается только частично.
Последний раз редактировалось kobin 20 мар 2017, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 20 мар 2017, 08:47 |
kobin писал(а): Значит транзистор выбивает из-за неисправности в PFS блоке. Нужно его отремонтировать , без его работы телевизор нормально не сможет включится и работать, он включается только частично. Спасибо,нашел в соседнем городке TDA4863G, привезут,поменяю. отпишусь)
Витася
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 29 апр 2017, 03:27 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
при ремонте ибп тв 60 ват лампочка очень маловата , нормальная мощность лампы 150 - 200 W, (200 W я использую много лет), а вот при ремонте двд или сат тюнеров можно использовать и 60 ват.40W - 97 Om , 75W - 51 Om , 200W - 18 Om. Пока у вас запускается дежурка и ток потребления небольшой 60 ка не разгорается, как только начинается нормальное понребление тока телевизором она разгорается напряжение сети на входе ибп падает (ограничивает горящая лампа ) и блок питания тупо проваливается.Некоторые телевизоры зажигают и 200W, тогда можно включить и 2х200W параллельно.При неправильной работе силового ключа ( длительном открытии) лампы зажгутся и ограничат ток через ключ, при нормальной работе они не вступят в работу.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 29 апр 2017, 04:17 |
Витася писал(а): при ремонте ибп тв 60 ват лампочка очень маловата , нормальная мощность лампы 150 - 200 W, (200 W я использую много лет), а вот при ремонте двд или сат тюнеров можно использовать и 60 ват.40W - 97 Om , 75W - 51 Om , 200W - 18 Om. Пока у вас запускается дежурка и ток потребления небольшой 60 ка не разгорается, как только начинается нормальное понребление тока телевизором она разгорается напряжение сети на входе ибп падает (ограничивает горящая лампа ) и блок питания тупо проваливается.Некоторые телевизоры зажигают и 200W, тогда можно включить и 2х200W параллельно.При неправильной работе силового ключа ( длительном открытии) лампы зажгутся и ограничат ток через ключ, при нормальной работе они не вступят в работу. Ого) я думал должно хватить) получается все нормально и можно напрямую включить? Может лучше через бесперебойник? Я уж думал коротыш где-то, хотя тогда бы лампа не тухла после первой вспышки
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 29 апр 2017, 23:14 |
Витася писал(а): включать через лампу или если есть необходимость- то две. если телик запустится тогда можно убрать лампы и поставить предохранитель.лампы защищают от чрезмерного тока через ключ. Как правило такое бывает если схема управления ключевым транзистором работает неправильно ,(не закрывает вовремя силовой транзистор) и токи через ключ мгновенно достигают предела прочности самого транзистора. Вот тут лампы и спасают чтобы не жечь ключ и шим на пару.Чем больше диагональ тв тем больше пусковой ток, и меньше сопротивление лампы должно быть.Иногда можно и 500W использовать.500W/220V =2,3A это ток который ограничит разгоревшаяся лампа через открытый полевик, на холодную ток будет больше (сопротивление холодной лампы относительно небольшое) но его ограничит термистор. И кстати - обратите внимание на термистор - после КЗ в нагрузке ему может поплохеть, он меняется на с такими же параметрами, поскольку рассчитывается под конкретные параметры БП. Вообще эта тема неоднократно обсасывалась на профильных форумах . И еще как писали выше при использовании осциллографа в ремонте обязательно использовать разделительный трансформатор 220|220 Вольт (для гальванической развязки ) чтобы не жечь полевые транзисторы во время измерения
Интересно что если откинуть транзистор из схемы, то тв включается без изображения и подсветки соответственно,только звук, индикатор горит,а вот с транзистором не хочет. Неужели pfc блок так много тока при запуске ест?
Витася
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 30 апр 2017, 02:41 |
пока не подымется напряжение на PFC выше какой-то нормы , команды на включение основного бп и инвертора не будет: RP801,803,807,808,810 ICP804 PCI801 - цепь слежения за PFC .Пока не разберешься с работой PFC - основной бп полноценно не запустится.По поводу стартовых токов - предохранитель 5А, а ты 60 ку на вход бп, - ставь 2х200 и тогда пробуй, и RP818 поменяй не глядя
