Lexan88 писал(а):
Считать старую прошивку не удалось. Из-за ошибки во время считывания.
А повторно сосчитать её не пробовали? А Вы точно на программаторе выбираете точно такой же тип флешки? В переходник нормально флешка становится? ID флешки определяется? Или Вы уверены, что она вышла из строя?
---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ---------- Lexan88 писал(а):
т.е вернее сказать при отключенном майне от БП подсветка горит
Питание в этом случае на майн не поступает и естественно подсветка будет гореть.
