Samsung UE40ES6547UXRU (LTJ400HV07-L)(BN41-01807A) нужна прошивка https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=58940 |
Lexan88 [ 22 мар 2017, 19:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung UE40ES6547UXRU (LTJ400HV07-L)(BN41-01807A) нужна прошивка |
Друзья помогите найти прошивки. Samsung UE40ES6547UXRU панель: LTJ400HV07-L маин: BN41-01807A Телевизор был выдернут из розетки во время работы. После чего без остановки пытается включится щёлкая реле. На экране нечего не успевает появляться подсветка тоже. При отсоединении майна от БП подсветка есть. Считать старую прошивку не удалось. Из-за ошибки во время считывания. WT61P805 заменил на новую чистую. Нужны прошивки: WT61P805 eeprom Atmlh252 2EC (ic901) eeprom S24CS0 (ic1203) |
kobin [ 22 мар 2017, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung UE40ES6547UXRU (LTJ400HV07-L)(BN41-01807A) нужна прошивка |
Lexan88 писал(а): При отключенном БП подсветка есть. Проясните меня, как при отключенном бп может быть подсветка? И ли она появляется в момент отключения? |
Lexan88 [ 22 мар 2017, 21:07 ] | |
Извиняюсь, немного не корректно выразился Я имел ввиду при отключенном БП от майна, т.е вернее сказать при отключенном майне от БП подсветка горит и реле не щелкает... |
kobin [ 22 мар 2017, 21:17 ] | |
Lexan88 писал(а): Считать старую прошивку не удалось. Из-за ошибки во время считывания. А повторно сосчитать её не пробовали? А Вы точно на программаторе выбираете точно такой же тип флешки? В переходник нормально флешка становится? ID флешки определяется? Или Вы уверены, что она вышла из строя? ---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ---------- Lexan88 писал(а): т.е вернее сказать при отключенном майне от БП подсветка горит Питание в этом случае на майн не поступает и естественно подсветка будет гореть. |
Lexan88 [ 22 мар 2017, 21:32 ] | |
weltrend шью прямо на майне (Pegas2+Postal2). Уверен что битая. Потому как определяется нормально и в SET ISP входит, но не считывается до конца. А новая читается и шьется без проблем. Только нужна родная прошивка, а у меня нету... |
kobin [ 22 мар 2017, 21:50 ] | |
Lexan88 писал(а): Друзья помогите найти прошивки. Samsung UE40ES6547UXRU панель: LTJ400HV07-L маин: BN41-01807A Попробуй поищи по названию майна. |
Lexan88 [ 22 мар 2017, 21:52 ] | |
kobin писал(а): Попробуй поищи по названию майна. Пробовал... Гугль увы нечего не видит (( |
kobin [ 22 мар 2017, 22:00 ] | |
ВОТ ссылка по WT61P805 http://monitor.net.ru/forum/samsung-ue4 ... 10817.html |
828eb19bea93 [ 18 дек 2017, 18:48 ] | |
В моей практике был такой же случай вылечил заменой EMMC прошил ее рабочим дампом, дамп покупал у этого товарища, у него еще много дампов на разные телевизоры - rokopo90@mail.ru |
