Текущее время: 27 апр 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: Кухонный телевизор KTV 154 мигает разными цветами
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:01
товарищи может кому попадалось сие чудо китайской инженерии, при подключении питания мигает разными цветами-пульта нет на кнопки никак не реагирует, был опыт на телевизорах с такой проблемой-шил биос. приносили второй такой де но с буквой D, на конце (KTV 154D)? вскрытие показало что платы разные немного внутри, слил с него биос-не подошло(при подключении питания вообще никакой реакции)
 Заголовок сообщения: Re: Кухонный телевизор KTV 154 мигает разными цветами
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:15
матрас в режиме самотеста , во тут почитай http://www.rom.by/forum/hp1702_pri_vkly ... st_rezhime
или погугли по первым трём словам.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 08:54
в моем случае это точно не самотест, это же телевизор а не моник (пробывал подключать внешний моник)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 09:00
chulkovsv
Очень сложно чnо то на него найти,опиши состав платы максимально на каком процессоре,скалер и т д.Да и скольrо стоит SPI и EEPROM
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:07
матрице пох куда её присунули, ей главное есть питание,но нет сигналов на lvds - гоняем самотест, это внутреннее дело матраса, а точнее висящего на его шлейфах тикона. :men:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 00:04
Еще похожие самотесты есть на некоторых мониках: Benq точно были, и еще какието. Это случалось после стирания флешки с настройками (24c04 например). Этот тест включался вместо окошка "кабель не подключен". После подключения сигнала появлялось изо. Лечилось это простым сбросом настроек из менюшки, во время которого в микросхемку записывались настройки.
У вас что происходит когда подключать какието сигналы? и вообше какие входы имеются7
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 00:36
мля ну вы лентяи, читайте http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 2%F0%E8%F6%
читайте ещё viewtopic.php?f=247&t=44001
внизу- темы в рамке для кого? до проверки линий лвдс когда дойдёт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами
в форуме LCD
chulkovsv
23
26447
08 сен 2016, 23:50
kjiiob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Erisson мигает разными цветами
в форуме LCD
Дмитрий Руденко
276
26 фев 2024, 14:11
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. techwood 42hd w2 мигает разными цветами
iljabaz
06 фев 2019, 17:03
koslw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аcer v203hv заливает матрицу разными цветами поочерёдно???
в форуме Acer
Zelekxxx
06 дек 2015, 17:46
turykin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta FH2) заливает матрицу разными цветами при загрузке
в форуме Fujitsu-Siemens
bass
2811
02 дек 2016, 12:02
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
