Текущее время: 27 апр 2024, 08:05
Glory
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 05 апр 2017, 17:22 |
Сообщения: 10 Откуда: Магнитогорск
DJ_URAN писал(а): Снял инвертор. Никакого нагрева естественно. На сетевой банке 385 вольт вместо 295! Прогресс. Садит инвертор (или лампы?). DJ_URAN писал(а): Делал тест, обратил внимание, что на мамке электролиты горячие. Терпимо, но прилично так нагреваются. Откинул матрицу, один фиг греются. Может, мать садит питалово? А что изменилось за время между этими сообщениями? То инвертор (лампы) садили питание, то мать... Может, стоит проверить работу инвертора от внешнего БП? Измеришь потребляемый ток, сделаешь выводы.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 05 апр 2017, 18:17 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
DJ_URAN писал(а): Его чтб запустить надо шим откуда-то давать. Который с димминг платы приходит.
попробуйте 3 вольта на Enable и столько же или чуть меньше на Brightness. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- wojadger писал(а): Имелось ввиду Материнки? часто проверяю работоспособность инвертора таким способом: отключаю шлейф матрицы из разъема матрицы и включаю монитор, если инвертор цел, то включается подсветка, при этом экран белый конечно, т.к. информация об изображении с майнплаты отключена. Прокатывает не на всех моделях мониторов. Тогда подаю на Enable и Brightness по 3 вольта.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 06 апр 2017, 05:24 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
tvl60 писал(а): DJ_URAN писал(а): Его чтб запустить надо шим откуда-то давать. Который с димминг платы приходит.
попробуйте 3 вольта на Enable и столько же или чуть меньше на Brightness. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- wojadger писал(а): Имелось ввиду Материнки? часто проверяю работоспособность инвертора таким способом: отключаю шлейф матрицы из разъема матрицы и включаю монитор, если инвертор цел, то включается подсветка, при этом экран белый конечно, т.к. информация об изображении с майнплаты отключена. Прокатывает не на всех моделях мониторов. Тогда подаю на Enable и Brightness по 3 вольта. Самсунги почти все (телевизоры) включают инвертор если отключить материнку, на остальных просто подтяжка к 5-ти вольтам (через 1.5-3Ком) сигналов яркости и вкл.инв.
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 06 апр 2017, 14:52 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 02:07 Наличности на руках: 45.10
Сообщения: 58 Откуда: Череповец
Итак. Потребление мамки по 5.3 линии 2.45 Ампера. Инвертор кушает 2.88 Ампера. Все кажется в норме. А греется один фиг. Я, конечно, понимаю, что 60 градусов для диодов и кондеров вовсе не потолок, но, имея некоторый опыт ремонтов подобных плат, такого не встречал. Тёплое, да. Но чтоб на мамке кондеры люминиевые под 55 градусов были, не припомню. Что ещё можно покопать в этом недоразумении? ---------- Добавлено спустя 15 минут 54 секунды: ---------- Линия 13 вольт потребляет 0.28 Ампера. Линия 12 вольт потребляет 0.05 Ампера. Вот тебе и загадка.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 06 апр 2017, 15:47 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
DJ_URAN писал(а): А отчего тогда мать-то греется? а чо там греться нечему? а как она 3,3 1,8 получает а сам камушек? Яркость вообще в большей степени регулируется не лампами.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 06 апр 2017, 17:42 |
DJ_URAN писал(а): Да инвертор-то в порядке. Не свистит, не греется. Лампы тоже ок. Греется только майн и бп. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Тут скорее от компьютерного бп надо майн запитывать. ---------- Добавлено спустя 27 минут 36 секунд: ---------- Запустил блок без матери. Подал сигнал на инвертер. Светится. Подожду минут 10... ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- Нагрелись диоды по линии 24в. Остальное холодное. Это вроде так и должно быть. А на мамке кондёры (не увидел) менялись? проверялись ЕSR?
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 07 апр 2017, 05:51 |
DJ_URAN писал(а): На мамке нет. Ибо их там дофига и они специфические Ну и очень зря! Нужно проверить-заменить хотя-бы по питанию. Вполне вероятны скорые проблемы с приемом тв каналов. Я их не выпаиваю а после проверки мелкими плоскогубцами просто сворачиваю и всё. Ставлю обычные загнув ноги естественно.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 09 апр 2017, 15:29 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
DJ_URAN писал(а): На сетевой банке 385 вольт вместо 295! А сетевую банку не меняли? Не нравятся мне такие скачки напряжения. Можно один вывод аккуратно отпаять и вытащит из отверстия и проверить емкость и ESR, чтобы его не отклеивать от платы для проверки.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 09 апр 2017, 17:13 |
DJ_URANМолодец,так же ремонтируй в дальнейшем при помощи форумчан,нет что бы почитать как работает импульсный блок питания...Как работает PFS...Кто тебе там в личку на Еспеке написал что то?))Если ты базу не знаешь элементарную как по лбу об пол,игноришь половину рекомендаций от участников,смысл помогать тебе,отдай в сервис угробишь еще ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- DJ_URAN писал(а): Не можете что-либо посоветовать по делу ссылок накидать готовых?Еще скажи что этот тв клиент принес я тогда только ему посочуствую. По теме помогу только если чуть прочтешь это http://monitor.net.ru/forum/topic962-0.htmlhttp://davsergej.narod.ru/blokpit.htmhttp://cxem.net/remont/remont45.phphttp://www.monitorservis.ru/invertor.phpпо гуглю ищем -А. В. Родин , Н. А. Тюнин - Ремонт инверторов ЖК
Последний раз редактировалось Irbor 09 апр 2017, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 09 апр 2017, 20:31 |
Аппарат мой. Все, что предложено было - сделал. Единственное, не менял пока кондеи на матери. Нет времени + esr метр не у меня. И ослик друг забрал на время. И чего вы так взъелись? Что за негатив? Блоки ремонтировал сам и не раз. Но такой блок впервые. Винем проверено уже все, что можно. Но результат по-прежнему мне не нравится. Хотя, не исключено, что он так и должен греться, ибо обратного никто не сказал. Я и просил у знающих указать, как оно должно греться. В старых ящиках жар шёл из радиаторной решётки даже с магазина. А этот динозавр как-раз 8 года выпуска кажись. Не зря ж радиаторы там везде. Вот транзистор греется отчего, если нагрузка на него мала. Это так и не выяснил.
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 10 апр 2017, 10:28 |
kobin писал(а): сетевую банку не меняли? Это так и положено в таких блоках. PFC подкачивает до 390 вольт, поэтому кондер на 450 вольт устанавливается.
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 27 апр 2017, 21:44 |
Извиняюсь за долгое отсутствие (работа). Итак: Греются емкости на мамке С104 + С105 (на стабилизаторе IC101=BA178M09FP, B12V/B9V), C151 + C152 (на стабилизаторе IC108=MC33269DTRK-5.0, B9V/B5V_T), C111_L (на эмиттере Q101_L=KSC1623-Y, линия A5V_1), C177_FBE + C180_FBE (на стабилизаторе IC110_FBE=BA033FP, 5.3V/B3.3_FB), C147 + C145 (на стабилизаторе IC106=AP1117D-25A, 5.3V/B2.5V_8202), C130 + C132 (на стабилизаторе IC105=NCP1117DT33T5, 5.3V/B3.3V+B3.3VD), С119 (по линии B12VS). Еще кондеры С8031, С8032, С8020 и С8058. Но их нет на схеме! ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- Еще нашел вот что в мануале на БП: Может, ток в 2,5А норма? ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 9 секунд: ---------- Также измерил напругу на них - соответствуют мануалу. Запитал линию 5V от отдельного блока питания. Просадило до 4.8 Вольт. Кондеры греются. БП телека не греется (запитал мать от него только 13 Вольт и дежурку), но греется радиатор инвертора. Теперь понятно, что сильно блок разогревает мать. Буду менять литы на матери. (а что, могли они разом деградировать?) Еще смутило, что греется радиатор питания инвертора. Там литы менял. Ну и задача, почему-таки греется транзюкпитания ШИМа БП?? Что там такого прожорливого и как отловить?
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 14 окт 2017, 22:30 |
Перепаял все электролиты на мамке. Нагрев никуда не делся. Заметил (точнее, видел в обсуждениях на форумах и решил проверить), что между процом и его "радиатором" есть термопрокладка, но она подсохла и образовался нехилый зазор между ней и процом. Соответственно, проц дико греется. Я подумал, похоже, он всему виной. Жаль нет донора у нас в городе подкинуть. И так нигде и не нашел, почему повышайка питалова тюнера не дает 33 вольта, а всего-лишь 7-8?
