Текущее время: 20 апр 2024, 20:07
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 06 апр 2017, 17:42 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
DJ_URAN писал(а): Да инвертор-то в порядке. Не свистит, не греется. Лампы тоже ок. Греется только майн и бп. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Тут скорее от компьютерного бп надо майн запитывать. ---------- Добавлено спустя 27 минут 36 секунд: ---------- Запустил блок без матери. Подал сигнал на инвертер. Светится. Подожду минут 10... ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- Нагрелись диоды по линии 24в. Остальное холодное. Это вроде так и должно быть. А на мамке кондёры (не увидел) менялись? проверялись ЕSR?
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 07 апр 2017, 05:51 |
DJ_URAN писал(а): На мамке нет. Ибо их там дофига и они специфические Ну и очень зря! Нужно проверить-заменить хотя-бы по питанию. Вполне вероятны скорые проблемы с приемом тв каналов. Я их не выпаиваю а после проверки мелкими плоскогубцами просто сворачиваю и всё. Ставлю обычные загнув ноги естественно.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 09 апр 2017, 15:29 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
DJ_URAN писал(а): На сетевой банке 385 вольт вместо 295! А сетевую банку не меняли? Не нравятся мне такие скачки напряжения. Можно один вывод аккуратно отпаять и вытащит из отверстия и проверить емкость и ESR, чтобы его не отклеивать от платы для проверки.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 09 апр 2017, 17:13 |
DJ_URANМолодец,так же ремонтируй в дальнейшем при помощи форумчан,нет что бы почитать как работает импульсный блок питания...Как работает PFS...Кто тебе там в личку на Еспеке написал что то?))Если ты базу не знаешь элементарную как по лбу об пол,игноришь половину рекомендаций от участников,смысл помогать тебе,отдай в сервис угробишь еще ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- DJ_URAN писал(а): Не можете что-либо посоветовать по делу ссылок накидать готовых?Еще скажи что этот тв клиент принес я тогда только ему посочуствую. По теме помогу только если чуть прочтешь это http://monitor.net.ru/forum/topic962-0.htmlhttp://davsergej.narod.ru/blokpit.htmhttp://cxem.net/remont/remont45.phphttp://www.monitorservis.ru/invertor.phpпо гуглю ищем -А. В. Родин , Н. А. Тюнин - Ремонт инверторов ЖК
Последний раз редактировалось Irbor 09 апр 2017, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 09 апр 2017, 20:31 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 02:07 Наличности на руках: 45.10
Сообщения: 58 Откуда: Череповец
Аппарат мой. Все, что предложено было - сделал. Единственное, не менял пока кондеи на матери. Нет времени + esr метр не у меня. И ослик друг забрал на время. И чего вы так взъелись? Что за негатив? Блоки ремонтировал сам и не раз. Но такой блок впервые. Винем проверено уже все, что можно. Но результат по-прежнему мне не нравится. Хотя, не исключено, что он так и должен греться, ибо обратного никто не сказал. Я и просил у знающих указать, как оно должно греться. В старых ящиках жар шёл из радиаторной решётки даже с магазина. А этот динозавр как-раз 8 года выпуска кажись. Не зря ж радиаторы там везде. Вот транзистор греется отчего, если нагрузка на него мала. Это так и не выяснил.
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 10 апр 2017, 10:28 |
kobin писал(а): сетевую банку не меняли? Это так и положено в таких блоках. PFC подкачивает до 390 вольт, поэтому кондер на 450 вольт устанавливается.
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 27 апр 2017, 21:44 |
Извиняюсь за долгое отсутствие (работа). Итак: Греются емкости на мамке С104 + С105 (на стабилизаторе IC101=BA178M09FP, B12V/B9V), C151 + C152 (на стабилизаторе IC108=MC33269DTRK-5.0, B9V/B5V_T), C111_L (на эмиттере Q101_L=KSC1623-Y, линия A5V_1), C177_FBE + C180_FBE (на стабилизаторе IC110_FBE=BA033FP, 5.3V/B3.3_FB), C147 + C145 (на стабилизаторе IC106=AP1117D-25A, 5.3V/B2.5V_8202), C130 + C132 (на стабилизаторе IC105=NCP1117DT33T5, 5.3V/B3.3V+B3.3VD), С119 (по линии B12VS). Еще кондеры С8031, С8032, С8020 и С8058. Но их нет на схеме! ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- Еще нашел вот что в мануале на БП: Может, ток в 2,5А норма? ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 9 секунд: ---------- Также измерил напругу на них - соответствуют мануалу. Запитал линию 5V от отдельного блока питания. Просадило до 4.8 Вольт. Кондеры греются. БП телека не греется (запитал мать от него только 13 Вольт и дежурку), но греется радиатор инвертора. Теперь понятно, что сильно блок разогревает мать. Буду менять литы на матери. (а что, могли они разом деградировать?) Еще смутило, что греется радиатор питания инвертора. Там литы менял. Ну и задача, почему-таки греется транзюкпитания ШИМа БП?? Что там такого прожорливого и как отловить?
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 14 окт 2017, 22:30 |
Перепаял все электролиты на мамке. Нагрев никуда не делся. Заметил (точнее, видел в обсуждениях на форумах и решил проверить), что между процом и его "радиатором" есть термопрокладка, но она подсохла и образовался нехилый зазор между ней и процом. Соответственно, проц дико греется. Я подумал, похоже, он всему виной. Жаль нет донора у нас в городе подкинуть. И так нигде и не нашел, почему повышайка питалова тюнера не дает 33 вольта, а всего-лишь 7-8?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 15 окт 2017, 15:53 |
DJ_URAN писал(а): Нигде не могу найти, как формируется питание тюнера +33В Схема есть на это шасси?Выложите гляну что там формирует
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 04 ноя 2017, 12:10 |
диментий писал(а): Говнокомпаунд посчищать с платы. Куча паразитных обратных связей давно уж сделано
диментий
Заголовок сообщения: Re: Samsung le26r82b греется блок питания Добавлено: 04 ноя 2017, 19:38 |
Сообщения: 45 Откуда: Волгоград
C.O.B.R.A. писал(а): Литы могут греться от пульсаций Дык они их и должны гасить) Неполярные проверяй. В фильтре на входе БП тоже проверить неплохо. Усыхают сильно
