Samsung le26r82b греется блок питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=59413 |
Страница 1 из 3 |
DJ_URAN [ 31 мар 2017, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung le26r82b греется блок питания |
Други помогайте! Имеется сабж сблоком питания BN44-00192 Не включался (моргал светодиодна лицевухе), были заменены электролиты во вторичке. Аппарат запустился. Стала мерцать подсветка (не выключаясь, а как бы меняясь в уровне быстро). После сброса через сервис меню мерцание прекратилось. Но есть 2 пролемы: 1. Очень заметный свист (в районе как раз электролитов во вторичке) нарастающий. До замены литов свистели CB801 и RB801, склеенные вместе. Клей был убран, элементы сняты и проверены. Вроде все ок. 2. Через примерно 20-25 минут работы стало понятно, что блок питания очень горячий. При осмотре нагрев был обнаружен и конденсаторов вторички, и диодов вторички. Радиаторы у диодов вообще не дотронуться. Напряжения 5.2, 5.3 в норме и в дежурке и в работе. 12 вольт линия показала 11.89, 13 вольт линия - 12.45. Это после замены литов. До замены было так же. На сетевой банке 395 вольт. По PFC_Out был заменен СМ810 (старый был в клее и звонился 2.5nF вместо 2.2. Резистор RM801 проверить нечем, но звонится (миллиомметра нетю=( ). заменил на аналогичный 4 ватта керамика. Инвертор слегка звенит. Но на форумах пишут, что это болезнь не только самсунгов. Визуально плата цела. На всяк случай пропаял лапы сборок (писали, что кольцевые трещины бывают у этих блоков). Более 25 минут работы проверять не решился. При изменении картинки писк меняется или вовсе пропадает. Может, кто сталкивался? Помогите советом, куда рыть? Сильно не пинайте, с таким блоком впервые работаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 28 секунд: ---------- Снял керамику СМ801 - показывает 2.4 вместо 3.3nF Допаял сверху до 3.4nF Писка нет. За 5 минут работы кондеры по вторичке холодные. Немного теплые СМ860 и СВ852, Достаточно сильно (рука еле терпит) нагрелся радиатор диодных сборок питателя инвертора. На сетевой банке 284 вольта (маловато?), Пошел погоняю его на видео.. ---------- Добавлено спустя 25 минут 13 секунд: ---------- Еще заметил такую фишку: если переключить режим с динамического на кино - подсветка опять мерцает. На динамике норм. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 39 секунд: ---------- 15 минут работы. Нагрева заметно меньше. Сильнее всех нагрелись радиаторы у DM851, DM852, DM853 и у DP802, QP801S (с чего бы?). Конденсаторы во вторичке холодные, кроме СB852 и CM860. Они достаточно сильно прогрелись, хотя диодные сборки рядом градусов под 50 всего. QB802 тоже приличной температуры, под 60. Также заметил, после 10 минутной работы легкое потрескивание (даже пощелкивание) где-то в БП. Не понял где именно. |
gserg [ 01 апр 2017, 01:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung le26r82b греется блок питания |
а мелкие электролиты в первичной части по питанию шима есть? |
DJ_URAN [ 01 апр 2017, 01:59 ] | |
gserg писал(а): а мелкие электролиты в первичной части по питанию шима есть? Есть. их тоже заменил. Кроме CB804 (2.2uF/50V) около ICB801S (STR-A6159), у меня его не нашлось. Но был выпаян и протестирован. Вроде в норме. |
antonluba [ 01 апр 2017, 11:27 ] | |
Я бы диоды силовые поменять попробовал. Были случае, что они частично пробивались при работе, хотя звонились как исправные. Грелись при этом жутко, конечно. |
DJ_URAN [ 02 апр 2017, 00:01 ] | |
antonluba писал(а): Я бы диоды силовые поменять попробовал это мостовые или в PFC? |
antonluba [ 02 апр 2017, 00:03 ] | |
Какие сильнее греются, с тех и начать |
DJ_URAN [ 03 апр 2017, 01:26 ] | |
Снял инвертор. Никакого нагрева естественно. На сетевой банке 385 вольт вместо 295! Прогресс. Садит инвертор (или лампы?). Кондеры инвертора заменил. Завтра заменю кондеры питания 24В. Если не поможет - походу, концы у ламп пропаивать. Ибо нет таких =( |
wojadger [ 03 апр 2017, 09:40 ] | |
А защита на инверторе не отключена случайно?? |
DJ_URAN [ 03 апр 2017, 12:08 ] | |
wojadger писал(а): А защита на инверторе не отключена случайно?? Ээ.. Посмотрю. Но не уверен. Лампы-то отчего моргают? Просадка по питанию не хилая идет. Вот блок и греется. |
wojadger [ 03 апр 2017, 14:41 ] | |
Если проблема "лампы + инвертор", не проще его на леды переделать? |
DJ_URAN [ 03 апр 2017, 15:00 ] | |
проверю. лампы есть на замену. а с инвертором не должно быть. |
DJ_URAN [ 03 апр 2017, 21:17 ] | |
Итак, заменил банки питания инвертора. За 10 минут сильнее всех нагрелись диоды по 24в. 58,5 градусов. Диоды вторичных цепей 5в, 12в, 13в нагрелись до 52-55 градусов. Диоды PFC чуть меньше. Транзистор QB802 почти 60 градусов (странно, что ему радиатор не прилепили). Что скажете? Нормальные температуры? Ах да. Аппарат проверялся "спиной" кверху, так что естественного охлаждения не было. |
tvl60 [ 03 апр 2017, 21:57 ] | |
Что с трансформаторами инвертора? Вторички измерялись, сравнивались? Должны быть примерно одинаковыми для нормальной работы инвертора. |
DJ_URAN [ 03 апр 2017, 21:58 ] | |
Не нашел инфы по этому инвертору. Как проверить? Лампы кстати так и мерцают на режиме кино. Но инвертор не звенит. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Вторички трансов от 1364 до 1392 Ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Попробую подкинуть другие лампы. Правда они помельче и их всего 5. ---------- Добавлено спустя 17 минут 25 секунд: ---------- Новые лампы тоже мерцают. |
wojadger [ 04 апр 2017, 05:59 ] | |
Не совсем понял как мерцают? Может частота инвертора изменилась? Бывает кондёры постоянные дохнут (что-то типа 0,5-1,5 Мкф на 600-1500В) |
DJ_URAN [ 04 апр 2017, 10:23 ] | |
Нестабильна подсветка. При снижении её значения проявляется мерцание. Поставил вместо банок по 24в номиналы в 2 раза выше. Перестали греться диоды по 24в. Сильный нагрев транзистора QB802. Немного нагрелись диоды вторичек. Надо менять транзюк. |
gserg [ 04 апр 2017, 12:48 ] | |
DJ_URAN писал(а): Надо менять транзюк. а смысл , если 5.2 стабильно, там вроде и потребителей прожорливых нет , всего две шимки, их потребление зависит только от времени активного состояния выходных ключей, оно в свою очередь зависит от нагрузки по вторичкам. Мну бы прикинул сколько должен потреблять узел подсветки изначально и подвесил нагрузку из гирлянды автоламп вместо него. По результату определился вылизывать бп дальше или таки инвертор. Зацепил бы инвертор от лабораторника, посмотрел ток потребления и стабильность свечения. Короче надо рвать взаимосвязи. |
Zubr01 [ 04 апр 2017, 13:15 ] | |
смотреть надо было осцилом, какая форма сигнала приходит на транзисторы. |
wojadger [ 04 апр 2017, 13:27 ] | |
Выше ТС писал "отключил инвертор , никакого нагрева" . Лампы дохлые или инвертор гонит . Я бы не стал ломать голову , запихал бы светодиоды и всех делов, на али есть готовые плашки с инвертором. цена вопроса 1к5р примерно. |
gserg [ 04 апр 2017, 14:11 ] | |
wojadger писал(а): Я бы не стал ломать голову , запихал бы светодиоды и всех делов, на али есть готовые плашки с инвертором. цена вопроса 1к5р примерно. милчеловек там стоит 6 ламп и не в торцах матраса а позади, так как у светиков довольно узкий луч в сравнении с лампами, этих планок придётся поставить значительно больше чем шесть..... так что гоните вы про 1к5р |
Irbor [ 04 апр 2017, 14:20 ] | |
Дело в ESR к бабке не ходи...запутались в 3 соснах |
DJ_URAN [ 04 апр 2017, 14:34 ] | |
Транзистор действительно не должен греться. Стал греться сильнее, когда я с него клей убрал заводской. Поэтому и решил, что заменю. А диоды да, не прокатит с такой матрицей. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- ESR то понятно. Но кто?.. Литы все заменены. Керамика только смд осталась. Но это надо все бы махнуть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Сейчас греется только транзюк и радиатор у вторички диодов. Инверторный радиатор еле теплый. И это при кондерах на 24в линии 2200/50 2 штуки вместо родных 1000/35. ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- Кстати нашел, что свистит. Это дроссель. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Лампы кстати тоже не дохлые. Ибо подкидывал новые и они тоже мерцают. Подумываю отключить пин управления яркостью и посмотреть. |
gserg [ 04 апр 2017, 15:13 ] | |
DJ_URAN писал(а): Это дроссель. какой? прекондея? |
DJ_URAN [ 04 апр 2017, 15:17 ] | |
LM851. Ещё звенит кондер CB801, если его пинцетом трогать. |
wojadger [ 04 апр 2017, 15:26 ] | |
gserg писал(а): так что гоните вы про 1к5р https://ru.aliexpress.com/item/LED-Back ... 2b0b&tpp=1 там же и инверторы есть под линейки, поставить не проблема, все регулировки сохраняются. Сам ставил подобные . Всё работает на ура. ссылка первая попавшаяся , поискать и на 26" найти можно. Кому надо подробности как это делается пишите в личку , объясню. В безрыбье даже ленты освещения вместо ламп ставил и всё работало. |
DJ_URAN [ 04 апр 2017, 15:42 ] | |
За ссылку спасибо, посмотрю. Но хотелось бы добить эту нелепость. Для саморазвития так сказать =) |
DJ_URAN [ 04 апр 2017, 20:46 ] | |
Как запустить этот блок с инвертором, но без мамки? ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 35 секунд: ---------- Хм. Делал тест, обратил внимание, что на мамке электролиты горячие. Терпимо, но прилично так нагреваются. Откинул матрицу, один фиг греются. Может, мать садит питалово? |
tvl60 [ 05 апр 2017, 10:42 ] | |
DJ_URAN писал(а): Как запустить этот блок с инвертором, но без мамки? нужно подать сигналы включения инвертора Enable и Brightness на нужный контакт и инвертор включится, если он рабочий. А часто проверить инвертор можно всего лишь отсоединив шлейф матрицы. |
DJ_URAN [ 05 апр 2017, 13:33 ] | |
Пока так и не выяснил, отчего греется транзистор в бп и кондеры на мамке. Буду замерять ток по всем линиям. |
wojadger [ 05 апр 2017, 14:21 ] | |
tvl60 писал(а): DJ_URAN писал(а): Как запустить этот блок с инвертором, но без мамки? нужно подать сигналы включения инвертора Enable и Brightness на нужный контакт и инвертор включится, если он рабочий. А часто проверить инвертор можно всего лишь отсоединив шлейф матрицы. Имелось ввиду Материнки? |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
