LeesOL писал(а):
mosfet36
Когда в Рабочий режим выходит подсветка включается?VDD_LCM идет на T-con как помню
Нет не включается подсветка... Да идет на T-con, там два коннектора 60 пин, на оба идет...
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- Красный индикатор в дежурном режиме горит, а в рабочем должен очень тускло гореть, при пробуждении когда входит в раб режим он меняет яркость... так вот у мен он все время меняет яркость (плавно мигает), тоесть в раб. ражим не выходит...
---------- Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду: ---------- Так же нет питания HVDD Block
шимка tps62110 есть все сигналы кроме EN он же 16в VDD_LCM
