Текущее время: 29 мар 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: lg 32lb570u-zj после замены материнской платы нет изоброжения
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 08:46
Здравствуйте подскажите по телевизору принесли данный телевизор с неисправностью не включается после разбора были обнаружены кз на процессоре с разорванной м\с восминогой ic6500 и прогоревшим стабилизатором пятилапка ic6200 былоо принято решение о замене материнки заказали плата пришла со збитой пятилапкой ic6200 но попробывав включить был темный экран т.е подсветка есть но изо не было подумав что материнка неисправна отправил материнку обратно и купил материнку у другого продавца материнка пришла на вид все точ в точ кроме разьема на матрицу на той что купил стоит разьем на 51 пин а на родной 30 пин. перекинув разьем 30 пин подключив плату тв включается но нет изоброжения подсветка есть на пульт реагирует и на кнопки на панели тв также реагирует когда на пульте допустим включить меню то на экране проскакивает как бы сказать лини такие как на дохлой видеокарте артефакты. кстате на плате которую заказывал до этог8о было точно также и разьем тоже перекидывал что на матрицу. родная плата вот такая eax65610904 1.0 ebr78671301 а то что прислали eax65610904 1.0 ebr78668701 вот фото плат родной и то что прислали. подскажите в чем может быть проблема или нужна какая то дороботка на матери или прошивка чем его прошивать т.е я не вижу сдесь spi м\с
бп-lgp32-14pl1
t-con 32\37 row2.1 hd ver .1 6870c-442b
main eax65610904 1.0 ebr78671301
на матери:
проц- xd engine lge2122
ic6500-2132mp-2.5g1
ic100-4256brp
ic8100 bga- на итекетки с родной плата saa36861522 l ver.3.03.13 saa36823111 ver4.00.0
на той что прислали saa36861530 m ver.3.03.19 saa36823111 ver4.00.0
и еще плату что прислали подкидывал к другому тв к своему домашнему lg 32lb628u-zb плата ведет точно также темный экран
 Заголовок сообщения: Re: lg 32lb570u-zj после замены материнской платы нет изоброжения
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:54
Сравнивай элементы на платах ,одной установкой разъема не отделаешься (сигналы разные).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 ((Compal LA-9104P)) После замены материнской платы, надо обновить сервис тег
в форуме Dell
stakron
10 мар 2016, 23:07
stakron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (n56vz) после замены материнской платы отказал тачпад
buugagash
1645
12 янв 2018, 00:41
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает тачскрин после замены материнской платы Asus z380 kl
в форуме Asus
Avicenna 186
24 дек 2018, 07:21
Avicenna 186 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет изоброжения белый экран
Andreysoft
20 авг 2014, 01:18
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Нет изоброжения!
bahrombarotov
1504
24 апр 2015, 16:58
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Powerman и гости: 16
