https://vlab.su/
SONY KLV-32S550A не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=60206
Страница 1 из 1
laptop54 [ 18 апр 2017, 15:10 ]
Заголовок сообщения:  SONY KLV-32S550A не включается
Доброго времени суток.
Проблема такая: телевизор не подает признаков жизни. С платы питания не приходят напряжения 12V, STBY5.8V и прочие.
Телевизор уже кто-то ремонтировал (неизвестно, был ли он починен в итоге).
IC6101 - нет напряжения на VCC
Q6103 - 1pin - 315V, на остальных нет напряжения (IC6101 не открывает его, как я понял)
PH6106 - на выходе какое-то время 1.1V, потом 330mV.
IC6104 - 12pin, 15pin, 6pin, 4pin - 1.7V на каждом, на остальных ничего.
Диодный мост в норме, конденсаторы не вздутые.
Плата питания: F6102T4A H/250V
Схема: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=24143
antonluba [ 19 апр 2017, 09:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: SONY KLV-32S550A не включается
Ремонтируйте БП.
Схема не открывается.
laptop54 [ 20 апр 2017, 08:13 ]
Извиняюсь, ссылка не рабочая оказалась после размещения, вот новая: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=23631
Еще я неправильно указал шасси: EX2T
Осциллографом посмотрел на MIP2H2: VCC - ровные 1.3V, VDD - ровные 2.2V, OLP и FB - 0.
Также, увидел, что нет напряжения между бирюзовым и синим контактом (точнее 520mV на JL6221) (изображение прилагаю).
Я думаю, что STBY5.8V должно формироваться с трансформатора T6102, если я не прав - скажите.
Irbor [ 20 апр 2017, 09:19 ]
laptop54
Схема недоступна...
laptop54 писал(а):
потом 330mV
писать такое-лишнее,разбирайтесь с запуском на IC605,хотя без схемы я не вижу в каком она режиме
wojadger [ 20 апр 2017, 09:41 ]
laptop54 писал(а):
VCC - ровные 1.3V,
Что-то совсем мало. Без микросхемы сколько?
laptop54 [ 24 апр 2017, 06:57 ]
Разобрался - ШИМка умерла - буду менять. Дал на VCC 15V - просело до 2.5V.
Irbor [ 24 апр 2017, 07:59 ]
достаточно было отпаять 4 ногу VCC
stilnm [ 12 дек 2019, 14:16 ]
не могу открыть схему
http://www.phpbb.com/
