Прошивка Samsung UA40D5500 https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=60887 |
crackerk [ 04 май 2017, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Прошивка Samsung UA40D5500 |
Здравсвуйте Есть такая проблема. Пришел ТВ Samsung UA40D5500 Плата BN41-01660A цыкличестки перезагружается. 100% НАНД проблема. Наконец нашед рабочаю плату считал программатором XELTEK 6000 записал на другой новый флеш опять перезагружается. Может после перепрошивки еше чтото надо зделать SPI флеш обнулить или чтото. Помогите советом. Заранее благодарен |
Витася [ 05 май 2017, 02:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка Samsung UA40D5500 |
а поставить записанную нанду под рабочую мать? , предварительно прочитав все остальные памяти |
crackerk [ 05 май 2017, 13:03 ] | |
Я так и зделал нанд записал поставил на рабочий перезагружался. Свой поставил с которово считовал работает. |
Irbor [ 05 май 2017, 14:43 ] | |
crackerk писал(а): Наконец нашед рабочаю плату считал программатором XELTEK 6000 записал на другой новый флеш опять перезагружается. То есть по парт номерам платы одинаковы верно?Или по названию текстолита ты определил что они одинаковые? |
crackerk [ 05 май 2017, 18:36 ] | |
Дело в том что я плату не меняю. Выташил НАНД считал записал на другой новый чип и поставил на туже плату. Не заработал рестарт идет. Снал записанный флеш поставил свой работает. Программатор работает нормально другие нанд пишет именно в этом проблема. |
Витася [ 07 май 2017, 03:26 ] | |
а нанда один в один что и стояла, или отличается?Может рабочая с защитой от чтения (копирования)?Какая-то часть залочена,программатор считывает но не то что записано? |
BassCap [ 19 май 2017, 19:28 ] | |
crackerk писал(а): Здравсвуйте Плата BN41-01660A цыкличестки перезагружается. 100% НАНД проблема. Наконец нашед рабочаю плату считал программатором XELTEK 6000 записал на другой новый флеш опять перезагружается. Проблема у вас скорее всего в программаторе, не все программаторы умеющие работать с нандами корректно работают с K9GAG08U0E, эта флешь имеет размер больше стандартных двух гигабайтных флешек! |
