Перезагружается.Samsung UE55D8000YS Main:BN41-01622C. https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=61701 |
Aqvagen [ 24 май 2017, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Перезагружается.Samsung UE55D8000YS Main:BN41-01622C. |
Доброе время суток, Samsung UE55D8000YS. Main Board:BN41-01622C. Panel:LTJ550HQ04-V При входе в Smart Hab телевизор перезагружается, Также и в инженерном меню, или обновление ПО, и при подключения wifi, уходит в перезагрузку. Основные наприжение в норме. Кто может сталкивался с подобной проблемой. |
mzr910 [ 25 май 2017, 02:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Перезагружается.Samsung UE55D8000YS Main:BN41-01622C. |
До полного сброса в сервис меню дойти не удаётся ? |
Aqvagen [ 25 май 2017, 11:10 ] | |
Получилось раз зайти в инженерное меню и сделать в долях секунды factory reset, и теперь перезагружается при настройки телевизора на любых моментах. |
wojadger [ 25 май 2017, 11:15 ] | |
А проц на майне не кипит случаем? Т.е без настройки работает? Попробовать обновить прошивку, если ни куда (в настройки каналов и пр.)не лезть. 50\50 |
Aqvagen [ 25 май 2017, 11:31 ] | |
не могу обновить прошивку не чрез usb, не по сети. любые действия телек ребут. без настроек тоже через секунд 30-40. в ребут. |
wojadger [ 25 май 2017, 11:35 ] | |
Ну а с процом что? что с питанием? емкостя на майне, б.п проверены/заменены? |
Aqvagen [ 25 май 2017, 13:02 ] | |
прогрел проц, хватило на 30 минут и снова начал в ребут уходить, попробую отреболить. |
wojadger [ 25 май 2017, 13:36 ] | |
Aqvagen писал(а): прогрел проц, хватило на 30 минут и снова начал в ребут уходить, попробую отреболить. ребол 50/50 |
максимка [ 25 май 2017, 23:43 ] | |
Aqvagen писал(а): прогрел проц, хватило на 30 минут и снова начал в ребут уходить, попробую отреболить. надо менять проц ребол не надолго если даст результат |
Irbor [ 04 июн 2017, 07:56 ] | |
максимка Менял уже на этой плате проц SDP1002 ?И прям рабочий новый был? |
mzr910 [ 04 июн 2017, 15:53 ] | |
Что толку процы паять , надо логи с уарта смотреть вначале , у этих майнов обычно прошивка еммц слетает что и даёт перезагрузку , и это обычно видно в логе |
RD_LDL [ 26 июл 2017, 13:50 ] | |
Коллеги, почти такой же UE46D8000YS в ремонте с подобным поведением, отваливается раньше в перезагруз. Есть ли у кого дамп на eemc на этот аппарат? |
C.O.B.R.A. [ 26 июл 2017, 17:18 ] | |
Есть, но смогу дать через пару месяцев. (Я сейчас с поломанной ногой валяюсь) Дампы все на рабочем ноуте в мастерской. Если будет актуально, маякните в личку через пару месяцев, помогу |
yellowfox [ 06 май 2019, 20:57 ] | |
У этих товарищей обычно слет прошивки. Другую просто так не поставишь, а та что стоит при демонтаже дохнет от нагрева 50 на 50 либо с бэдами. Помогает замена мейна если клиент над душой стоит. BN41-01622C https://hivetech.ru/shop/bn41-01622c-ma ... -samsung-/ Можете прислать ваш мейн - посмотрим что можно сделать. https://hivetech.ru/sc/remont-main-bn41-01622c/ С мастерами все обсуждаемо. |
vadim3008 [ 07 май 2019, 12:48 ] | |
yellowfox а,ты на дату посмотри! |
