Текущее время: 20 апр 2024, 08:08
Dimasik
Заголовок сообщения: LG 22LN450U-ZB.BRUNLJU - выключается, пятно в правом углу. Добавлено: 09 июн 2017, 11:06 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.88
Сообщения: 999 Откуда: Няндома
всем привет! телевизор со следующей неисправностью: включается нормально, есть изображение, затемнение в правом верхнем углу. после нескольких включений-выключений, это затемнение может пропасть и картинка станет нормальной, подсветка светодиодная лента, разобрал матрицу, никаких дефектов на ленте не видно, с чем связано такое поведение, непонятно. но главная проблема в том, что в процессе работы у телевизора пропадает изображение совсем, выключив, и включив его снова, заставка LG, слышен звук шипения, и тут же выключается, так по кругу. через какое то время удаётся включить его, и снова работает нормально..неисправность плавающая, грешу на процессор. у кого есть идеи в чём причина?
dizel2169854
Заголовок сообщения: Re: LG 22LN450U-ZB.BRUNLJU - выключается, пятно в правом углу. Добавлено: 09 июн 2017, 11:18 |
Зарегистрирован: 03 июл 2015, 10:49 Наличности на руках: -0.96
Сообщения: 23 Откуда: Днепропетровск
100% шим инвертора . Неделю назад был монитор 22 дюйма с таким же дефектом . Клиенту нужен был срочный ремонт по этому взял универсальный инвертор типа инвертор и проблемы как и не было .
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 22LN450U-ZB.BRUNLJU - выключается, пятно в правом углу. Добавлено: 09 июн 2017, 13:15 |
Dimasikтебе в смысле отметить где на плате находится драйвер на подсветку? ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- Dimasik писал(а): заставка LG, слышен звук шипения, и тут же выключается, так по кругу Смотри триггер,проверь защиту,удели внимание преобразователюесли надо фулл схему то дам
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 22LN450U-ZB.BRUNLJU - выключается, пятно в правом углу. Добавлено: 09 июн 2017, 13:39 |
Dimasik писал(а): вот странно что появляется иногда затемнение в правом углу..это шим подсветки там шалить может? Ну так вытащи полоску со светиками и наблюдай,смотри как включены светодиоды,насчет ШИМ выхода с нее смотреть что там.
