Текущее время: 16 апр 2024, 21:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: LED lg 43lh590v не включается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 21:46
Всем привет.
Тел. - lg43lh590v
Main - LD66L/Z(EAX66873003) VER 1.0
При подключении к сети 220 ,загорается красный индикатор на панели, нажимаю кнопку включения ,мигает 4 раза и тухнет.Нет ни звука включения ни подсветки ,ни изображения.
Напряжения все присутствуют кроме сигналов включения подсветки.
Склоняюсь ,что дело у прошивке, тамthgbmbg5d1kbait
Чем и как его можна прошить и есть у кого то дамп?
Спасибо.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: LED lg 43lh590v не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 21:29
Аппарат гаратийный,нахрена туда полезли?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:58
Не нахрена, а полезли до меня, пришел с сервиса.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 19:48
запусти подсветку принудительно. вдруг там HDMI стоит.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 20:12
Тоесть hdmi стоит?
Питание матрици нету вобще
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 21:57
Тоесть hdmi стоит?
Так ты надеешься,что тут скажут, куда оно пропало?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 16:49
Я бы светодиоды проверил первым делом,разбирай корыто,если опыт есть. Если все целые,первый кандидат проц,дунуть феном 15-20 сек на него. Прошивки редко попадаются на мигающих невключайках. На многих моделях при битых-оборванных светодиодах,даже кратковременной засветки нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 20:11
Тоесть hdmi стоит?
Ти что , больно умный,я ж написал про дамп ,что тебе не понянто?Не знаеш что подсказать - проходи мимо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Думал про ето, но , не уверен что дело у них .Клиент обновлял прошиву .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 21:07
отключи шлейф бп-майн от майна , если подсветка заработает - копай майн, если нет проверь что на на сигнале включения подсветки , подай сигнал включения - нет подсветки проблема со светодиодами если инвертор подымает питающее напряжение хотя бы кратковременно.Если проблема в майне - проверь наличие всех питающих напряжений , генерации на кварце, обмен между процом и флешами . Если подсветка работает напряжения есть , генерация есть , обмен есть, сопртивления шин юсб и hdmi в норме тогда можно говорить о прошивке . А вообще телепатов здесь нет.Состав майна ? Результаты измерений ? Что проделано ? Нужно давать всю информацию , а не в последнем посте выкладывать , что хозяин пытался обновить телек.Все советы в таком случае - это гадание на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 01:00
Витася
думаешь у него нанд прогер есть в таком случае?Тогда бы он не задавал эти вопросы....
desertearch
Инфы ноль,не сделаете,купите новый майн он не дорогой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 02:41
Irbor
так desertearch даже подсветку не проверил, он думает.... что мы за него телик и отремонтируем
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:55
Проверил все, подсветка работает , генерация есть , шина usb і hdmi в порядке , питане все поднимается.
Еще раз повторяю нужен дамп для прошивки epprom и nand.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 12:05
desertearch
зенин не дал?
http://monitor.espec.ws/section31/post2248089.html
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:54
Berkut писал(а):
desertearch
зенин не дал?
Сори , Ваня , бросил на почту , не увидел.
По результатам отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Led backlight converter для ViewSonic VP2765-LED
rus2an
30 дек 2022, 20:46
rus2an Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG LED Модель: 42LW575S-ZC Не включается.
в форуме LCD
Fleks1983
21 июл 2016, 16:08
Fleks1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Golf и гости: 4
