Текущее время: 25 апр 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: SAMSUNG UE40J5000AU - помогите опознать элемент в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 16:37
Power Supply (PSU): BN44-00852A
PWM Power: FA6A20N,схемы нет. После перенапряжения у клиента сгорела шимка и её полевики(50R380)+куча мелочи в обвязке шим(сопротивления по цепи задающих частоту импульсов) ,цепи обратной связи(полевики k72,транзистор 1p,оптрон,и транзистор ,который не могу опознать(позиционный номер QM802))/ На нём две надписи, YC и 533. Смотрел smd справочники по YC И по 533,но нигде нет такого типа корпуса,напряжение возможно 50в ,потому-что на одном из выводов есть электролит на 50в,а npn pnp,полевик или обычный,непонятно).
---------- Добавлено спустя 33 минуты 34 секунды: ----------
допустим это R2103f http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... oshiba.pdf ,С-E переход битый -это нормально,а вот C-B показывает 460 ом туда и обратно,но там цифровик и 2 резистора по 22кома,как может номинал понизиться при выгорании транзюка?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
E-B тоже 460 ом
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40J5000AU - помогите опознать элемент в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 17:16
Надо нарисовать участок схемы с элементом и потом посмотреть где стоит.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:26
как то не особо помогло,только сильнее запутался...сходил к одному опытному мастеру в нашем городе,он глянул на плату и на транзюк и через 5 сек дал мне в таком же корпусе с другой маркировкой,новый. Я спрашиваю,а какой хоть,полевик или простой? Он ухмыляяясь говорит-простой,что значит опыт.
---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ----------
честно говоря,тоже не совсем ясно,по smd коду 11,самый близкий по смыслу pnp http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... rchild.pdf но там 120,вместо 21,не могу найти ничего опять по базе smd...ладно перепроверю ещё раз на предмет пропущенных повреждений,подвешу лампочку и буду запускать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент на блоке питания МФУ canon mf237w
Zhanbolat
10
831
01 ноя 2023, 15:01
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать резистор в блоке питания AeroCool VX-450
technoservis
06 авг 2019, 14:11
technoservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. canon lpb-2900 полностью черный лист помогите опознать элементы на блоке питания
zelterz
1746
09 мар 2021, 10:05
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Electron 32-984 помогите опознать элементы в блоке питания AY075D-4HF01
в форуме LCD
Remzona
06 ноя 2023, 16:48
milcin68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать ШИМ в блоке питания телевизора
дядя Саша
16 май 2021, 18:04
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
