Power Supply (PSU): BN44-00852A
PWM Power: FA6A20N,схемы нет. После перенапряжения у клиента сгорела шимка и её полевики(50R380)+куча мелочи в обвязке шим(сопротивления по цепи задающих частоту импульсов) ,цепи обратной связи(полевики k72,транзистор 1p,оптрон,и транзистор ,который не могу опознать(позиционный номер QM802))/ На нём две надписи, YC и 533. Смотрел smd справочники по YC И по 533,но нигде нет такого типа корпуса,напряжение возможно 50в ,потому-что на одном из выводов есть электролит на 50в,а npn pnp,полевик или обычный,непонятно).
---------- Добавлено спустя 33 минуты 34 секунды: ---------- допустим это R2103f
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... oshiba.pdf ,С-E переход битый -это нормально,а вот C-B показывает 460 ом туда и обратно,но там цифровик и 2 резистора по 22кома,как может номинал понизиться при выгорании транзюка?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- E-B тоже 460 ом
