SAMSUNG UE40J5000AU - помогите опознать элемент в блоке питания. https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=62719 |
sssr111 [ 18 июн 2017, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | SAMSUNG UE40J5000AU - помогите опознать элемент в блоке питания. |
Power Supply (PSU): BN44-00852A PWM Power: FA6A20N,схемы нет. После перенапряжения у клиента сгорела шимка и её полевики(50R380)+куча мелочи в обвязке шим(сопротивления по цепи задающих частоту импульсов) ,цепи обратной связи(полевики k72,транзистор 1p,оптрон,и транзистор ,который не могу опознать(позиционный номер QM802))/ На нём две надписи, YC и 533. Смотрел smd справочники по YC И по 533,но нигде нет такого типа корпуса,напряжение возможно 50в ,потому-что на одном из выводов есть электролит на 50в,а npn pnp,полевик или обычный,непонятно). ---------- Добавлено спустя 33 минуты 34 секунды: ---------- допустим это R2103f http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... oshiba.pdf ,С-E переход битый -это нормально,а вот C-B показывает 460 ом туда и обратно,но там цифровик и 2 резистора по 22кома,как может номинал понизиться при выгорании транзюка? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- E-B тоже 460 ом |
zenturion628 [ 18 июн 2017, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG UE40J5000AU - помогите опознать элемент в блоке питания. |
sssr111 писал(а): полевик или обычный,непонятно Надо нарисовать участок схемы с элементом и потом посмотреть где стоит. http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... oshiba.pdf |
sssr111 [ 19 июн 2017, 13:26 ] | |
как то не особо помогло,только сильнее запутался...сходил к одному опытному мастеру в нашем городе,он глянул на плату и на транзюк и через 5 сек дал мне в таком же корпусе с другой маркировкой,новый. Я спрашиваю,а какой хоть,полевик или простой? Он ухмыляяясь говорит-простой,что значит опыт. ---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ---------- честно говоря,тоже не совсем ясно,по smd коду 11,самый близкий по смыслу pnp http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... rchild.pdf но там 120,вместо 21,не могу найти ничего опять по базе smd...ладно перепроверю ещё раз на предмет пропущенных повреждений,подвешу лампочку и буду запускать. |
