LG 37LS560T работает только нижняя часть подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=64612 |
oldman_lbt [ 09 авг 2017, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 37LS560T работает только нижняя часть подсветки |
Здравствуйте. я новичок, потому опишу как есть. Имеем сам телевизор (даю ссылку стороннюю со всеми его характеристиками: http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-37ls560t). Подсветка у него в виде одной лед-ленты с одной стороны (слева если смотреть на экран спереди). при включении верхняя половина экрана затемнена, нижняя подсвечивается нормально. Дополнение: при включении телевизор показывает заставку с полностью нормальной подсветкой всего экрана. после - верхняя половина затухает. я телевизор изначально не включал перед разборкой, поэтому не увидел. проверил каждый светодиод отдельно - исправны. по ленте ничего не смог прозвонить, 54 диода, подключенных группами по 9 штук. на ленту идет шлейф из 6 контактов и одного общего. замеры напряжений VR1-6 и V-OUT на плате (LED driver (backlight): PPW-LE37SE-0, 6917L-0086A) при включении: VR1 - 48.4 VR2 - 37 VR3 - 36.9 VR4 - 37 VR5 - 36.9 VR6 - 37 повторный замер через 5 минут работы телевизора: VR1 - 68.4 VR2 - 36.6 VR3 - 36.6 VR4 - 36.6 VR5 - 36.6 VR6 - 36.6 еще через 10 минут все напряжения подросли на 0.2 пункта. Собственно, подскажите, что искать у него? даже не знаю, какие напряжения должны быть на этих контактах... (ввиду своей ламерности имею только мультиметр простой цифровой DT838) Спасибо, кто дочитал. |
dyadya [ 09 авг 2017, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 37LS560T работает только нижняя часть подсветки |
Фото платы драйвера подсветки, очевидно, Пушкин должен выложить? По обрывкам информации предположу, что драйвер подсветки шестиканальный и первый канал не работает. http://remont-aud.net/forum/41-68487-1 Если после прочтения информации по ссылке непонятно, что делать дальше, отдай телевизор мастеру, этот аппарат тебе не по зубам. |
oldman_lbt [ 09 авг 2017, 23:13 ] | |
dyadya писал(а): Фото платы драйвера подсветки
oldman_lbt [ 10 авг 2017, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 37LS560T работает только нижняя часть подсветки [РЕШЕНО] |
В общем сам и описываю решение, банальное. Проверяя плату драйвера, я ничего не нашел, ничего неисправного. Спросил еще у одного человека, он мне сказал - ищи диод, напряжение завышено не просто так на одном канале. В общем, диод в первой группе работал, якобы, но не так как положено... заменил всю линейку. Телевизор работает. |
